食品重金属及有害元素检测
依风1986
第1楼2013/10/10
稀释标液,配置某个浓度,考虑不确定度,上机分析,按照EN值计算,或者买新标液,一般最好两套标液,或者标准物质去验证
huangza
第2楼2013/10/10
标准曲线也是用的储备液稀释过来做的
envirend
第3楼2013/10/12
如果购买的是液体标准溶液,应该有有效期的。
第4楼2013/10/13
一般国标此类都是2年吧!
第5楼2013/10/13
我见到液体标样有效期为2年,至于标准溶液没有留意过。
第6楼2013/10/13
我们用的中国计量院的重金属标液证书上是写2年有效期的
第7楼2013/10/31
按照EN值的计算,要计算出标液的浓度,可是标准曲线就不能用这个储备液了,是应该用一瓶新的标液吗?来核查旧的标液?
fslin
第8楼2013/11/01
这如果购买回来,包装上已经注明有效期,过期的一定不能用了。
阶前尘
第9楼2014/01/29
期间核查可以用有证标准物质确认的!
第10楼2014/02/10
用已知的标准物质核查未知的
