原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/10/11
你的石墨管用了多久了
JIANNAN
第2楼2013/10/11
1.请现配个铝标进样看看,如果和上午的一样侧说明标样处理或保存的方式有问题,否则按以下检查;2.检查灯能量是否一致;3.检查你进样系统包括进样针的位置及进样杯的位置是否正确,尽管你觉得没变,可有时仪器是会漂移的;4.检查你的石墨管是否已损坏。
wjjnjust
第3楼2013/10/12
谢谢了,可能是石墨管的原因,每次换新的石墨管吸光度就正常,用过20多次就变了小了
第4楼2013/10/13
才用20多次就变小?这应该有点问题了哦。
wmj31
第5楼2013/10/13
国产石墨管?标样中酸介质的浓度?铝的浓度是多少?对应的吸光度是多少?相差个5倍啊,比较离谱了。
