食品重金属及有害元素检测
依风1986
第1楼2013/10/10
我做塑胶类含SB元素一般都要加HCL,您前处理是如何做的?
nphfm2009
第2楼2013/10/10
你是用什么仪器来检测啊
huangza
第3楼2013/10/10
用的是原子荧光,加了5%的盐酸
envirend
第4楼2013/10/12
黄芪GBW10028锑浓度应该不高吧?消解所用试剂的空白如何? 称样量多少? 加入多少试剂呢?140摄氏度赶酸用了多长时间呢?
第5楼2013/10/12
试剂空白是没有问题的,0.5g样品,加10ml硝酸,赶酸将近4个小时吧,至剩下1ml左右,质控样中锑的含量是0.063±0.014mg/kg
第6楼2013/10/13
你 分析的全程序空白有多高呢? 微波消解罐直接在赶酸器上赶的酸吗? 锑的浓度如此之底,仪器的检出限能满要求吗/
第7楼2013/10/13
空白在0.1-0.2ug/L,是直接赶得酸,所以时间很长。质控样定容至25ml,大概浓度要在1.2ug/L左右才行,我们标曲浓度是0,1,2,4,8,10ug/L
第8楼2013/10/13
直接赶酸从10mL至1.0mL,用4个小时不算长;如果分析仪器能满足检出限要求,试剂空白也没有问题,标准曲线溶液也没有问题,那就是消解方法的缘故啦。
第9楼2013/10/13
我也觉得是消解的问题,消解哪里出错了呢?
water2928012
第10楼2013/10/15
不是很清楚,进来学习一下,大家多讨论啊
