请问各位高手火焰原子吸收测镍吸光度为什么特别低
  • lyjiang1009
    2014/09/25
原子吸收光谱(AAS)
  • 用火焰原子吸收法测镍标准溶液,1ppm的标准液吸光度只有0.0397,5ppm的吸光值,只有0.15,而用氨浸出后的镍矿的浸出液,最低浓度的待测样品测出来的吸光度换算浓度后,计算出的浸出率则有90%多,浓度高的样品,换算后计算的浸出率则有122%,完全不合理。请问下各位高手是什么原因,应该怎么办?不胜感激。
  • 该帖子已被版主-wnnzl加2积分,加2经验;加分理由:加给新人,鼓励
  • wnnzl
    第1楼2014/09/26
    作为行外,浸出率怎么计算我不是很明白,但你有没有考虑氨带来的影响?
  • ldgfive
    第2楼2014/09/27
    应助工程师
    你的灵敏度太低了,你先检查一下雾化器吧,看看正常吗
  • abcpgf
    第3楼2014/09/27
    仪器状态要优化好。
  • wangjunyu
    第4楼2014/09/27
    应助工程师
    测别的元素灵敏度是有多大呢
  • echo3
    第5楼2014/09/29
    这个吸光度应该是正常的吸光度吧,你的浸出率怎么个计算?做了原样品消解的浓度~
