海纳百川 无欲则刚 2013/10/11
[quote]原文由 [b]bhgmhys(bhgmhys)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]海纳百川 无欲则刚(shuaxin)[/b] 发表: 应用库仑法卡尔菲休测定仪即可。 但是液氨需要特定的取样钢瓶、加入水杨酸的卡尔菲休试剂才可以解决。 基本上可以检测到ppm级别![/quote] 你指的是按照国标GB 8570.5 -2010测定的吗?但是这个液氨需要特定的取样钢瓶以外,这个方法我看的不是很明白 以前也没有用到这种方法检测水分 优级品的液氨一般含有多少水分 这个你知道吗[/quote] 国标的方法用的是外部萃取法,用甲醇、乙酸把液氨中的水分给萃取过来,在测试水分(需要扣除甲醇、乙酸本底的水分)。 这个方法测定的范围大约在50ppm~1000ppm。 我建议的方法应该可以测试到几个ppm。 液氨(除去高纯的)一般含水量在几百个ppm吧。
