扫描电镜(SEM/EDS)
sept
第1楼2013/10/11
更多内容,请关注微信 oichinaNA 或扫描二维码:
小M
第2楼2013/10/11
自动化程度越来越高了。是在较大的倍数下采集,然后拼成这样一副大尺度的相图的吗?
天黑请闭眼
第3楼2013/10/11
4k*4k,这个数据文件一定很巨大
第4楼2013/10/12
是的,可以在高倍下采集单个视场,保证小颗粒也可以采集到同时采集多个视场,保证得到整个样品的元素或相的分布情况。
第5楼2013/10/12
确实如此,因此还有一个功能就是像素合并,或者剪切或者提取其中任何一个小的区域,作为新的数据。并且通常也不需要做到4k的数据,大家用1k甚至512就很普遍。现在我们做出一副4k的数据,放大后可以铺展一面墙,每个像素点仍然很清晰,非常壮观。前几天青岛有一个展会就展出过这副巨照。。。。
毒菇九剑
第6楼2013/10/12
很多实验,特别是晶粒尺寸很大的样品,或者大尺寸样品,需要一个大范围的采集,如地质、合金、多晶硅等。这个软件可以得到非常漂亮的结果,而且能谱和EBSD信息可以同时采集,更是难能可贵。
小不董
第7楼2013/10/14
这要和电镜仪器连用,像低配的电镜可能就不能实现了。
第8楼2013/10/14
和所有的扫描电镜都可以联用。只要扫描电镜额外配一个软件,允许能谱控制他们的样品台即可。
指甲皮
第9楼2020/05/28
这个仪器为什么现在搜索不到了,有关信息都是好几年前的。是在国内没有吗?
