厂商论坛
arcueid5768
第1楼2013/10/11
储备液放置4个月,降解应该很正常吧
雾非雾
第2楼2013/10/11
有版友说发现DDT四种同分异构体有相互转化的现象,不知道客户配成100ppm的高标储备液的储藏条件是什么样的?常温还是冷冻?
dahua1981
第3楼2013/10/11
如果配成溶液能用四个月已经很不错了
尘
第4楼2013/10/11
开封了就不好保存了
ningjingl
第5楼2013/10/11
客户是在-20度的条件下保存的,如果真是转化的话,好像质荷比对不上呢
ECHO007
第6楼2013/10/11
前后两张图的,目标物的峰强度差别很大,可能是降解了。
第7楼2013/10/12
在这个温度下应该是比较稳定的才对,问问Dr知不知道是不是有降解的可能?
第8楼2013/10/12
不管怎么说反正标品是不能用了
xiaoxu
第9楼2013/10/12
在什么条件下储存的呀
vcningmeng
第10楼2013/10/12
分解的那个谱图,总离子流量图,4种物质的面积百分比公布一下,看看占的比列是多少?
