立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
实验室建设/管理
仪器检定/校准/计量
帖子详情
计量基础知识50题——看看你能大概回答出几道题目?(转载百度文库资料)
物价真高
2013/10/14
私聊
仪器检定/校准/计量
、《中华人民共和国计量法》是什么时候頒佈施行的?
答:
1985
年
9
月
6
日颁布,
1986
年
7
月
日施行。
.什么是测量?
答:以确定量值为目的的一组操作。
操作可以是自动进行的;测量有时也称计量。
3
.什么是计量?
答:实现单位统一、量值准确可靠的活动。
计量不特指某一个操作,因此我们不能说
把某棒的长度计量一下
,应该说
把某棒的长度测量一下
4
.什么是计量学?
答:关于测量的科学。
计量的重点应该放在测量结果的准确和一致上,这是计量学研究测量的目的。
计量学涵盖有关测量的理论与实践的各方面,而不论测量的不确定度如何,也不论测量是在科学技术的哪个领中进行的;计量学有时简称计量;计量学曾称度量衡学和权度学。
计量学原本是物理学的一部分,或者说是物理学的一个分支。随着科技、经济和社会的发展,计量的概念和内容不断充实和发展,以致逐渐形成研究测量理论和实践的综合学科
计量学。计量学作为一门科学,它同国家法律、法规和行政管理紧密结合的程度,在其他学科中是少有的。国际上趋向于把计量学分为科学计量、工程计量和法制计量三类,分别代表计量的基础、应用和政府主导作用的社会事业三个方面。
.什么是法定计量机构?
答:负责在法制计量领域实施法律和法规的机构。法定计量机构可以是政府机构,也可以是国家授权的其他机构,其主要任务是执行计量控制。计量控制通过计量器具控制、计量监督和计量评审予以实施。
6
.我国法定计量机构包括哪些单位?
答:(
)国务院计量行政部门,即国家质量监督检验检疫总局;
)地方各级人民政府计量行政部门,即各级质量技术监督局;
3
)各级计量行政部门设立的计量检定机构,一般称计量测试所或计量科学研究所;
4
)各级计量行政部门授权的计量检定机构,在其授权的计量检定工作范围内,也属法定计量机构;
)各级计量行政部门授权建立社会公用计量标准、授权进行定型鉴定和样机试验的技术机构,在其授权的工作范围内也称法定计量机构。
此外,《计量法》第三十三条指出:中国人民解放军和国防科技工业系统计量工作的监督管理办法由国务院、中央军事委员会依据本法另行制定。因此,我国的法定计量机构还应包括有关的国防计量法规规定的机构。
7
.我国法定计量单位何时发布的?
答:
1984
年
月
27
日由国务院发布。
8
.我国法定计量单位由哪六部分组成的?
答:
)国际单位制的基本单位;
)国际单位制的辅助单位;
3
)国际单位制中具有专门名称的导出单位;
4
)国家选定的非国际单位制单位;
)由以上单位构成的组合形式的单位;
6
)由词头和以上单位构成的十进制倍数和分数单位。
9
.什么是法制计量?
答:计量的一部分,即与法定计量机构所执行工作有关的部分,涉及到对计量单位、测量方法、测量设备和测量实验室的法定要求。
10
.什么是强制计量检定?
答:强制检定是指由县级以上人民政府计量行政部门指定的法定计量检定机构或授权的计量检定机构,对强制检定的计量器具实行的定点定期检定。
11
.在我国有哪些计量器具实行强制检定?
答:
)测量标准;
)用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面列入强制检定目录的工作计量器具。
12
.什么是计量检定人员?
答:计量检定人员是指经过考核合格,取得计量检定人员证书,在计量技术机构中从事计量检定、校准或者测试工作的人员。
13
.计量检定人员的职责有哪些?
答:(
)正确使用、维护测量标准的检测设备;
)负责计量检定、
校准或者测试工作,
并保证计量检定、校准或者测试数据的准确、
真实、完整;
3
)计量法律、法规和规章规定的其他职责;
4
)拒绝使用未经考核合格或者未在有效期限内的测量标准进行计量、校准或者测试
)拒绝修改计量检定、校准或者测试原始记录;
6
)拒绝伪造计量检定证书、校准证书或者测试报告;
7
)拒绝其他违反计量法律、法规和规章的要求。
14
.计量检定人员的法律责任是什么?
答:计量检定人员有如下行为者,依法承担相应的法律责任;
)伪造检定数据;
)出具错误数据造成损失的;
3
)工作失职造成计量标准器具损坏;
4
)使用未经考核合格或超过有效期的计量器具进行计量检定。
15
.计量技术机构考核的主要内容有哪些?
答:(
)组织和管理;
)测量标准和测量器具;
3
)记录、证书、报告;
4
)人员;
)设施和环境条件。
16
.测量标准考核的主要内容有哪些?
答:(
)测量标准和配套设备技术状况良好,检定证书在有效期内;
)有两名持证计量人员;
3
)环境条件符合检定规程的要求;
4
)有完善的规章制度。
17
.什么是量值传递?
答:是将计量基准所复现的单位量值,通过计量检定(或其他传递方法),传给下一等级的计量标准,并依次逐级地传递到工作计量器具,以保证被测对象的量值准确一致,这一过程称之为量值传递。
18
.什么是溯源性?
答:溯源性是指通过一条具有规定不确定度的不间断地比较链,使测量结果或测量标准的值能够与规定的参考标准,通常是与国家测量标准或国际测量标准联系起来的特性。
19
.量值溯源和量值传递应遵循的基本原则是什么?
答:
)必须按照国家检定系统表或军队溯源等级图进行;
)必须执行计量检定规程;
3
)必须按照本单位编制的溯源等级图进行;
4
)各级之间的校准或检定方法,一般应满足量值传递关系即
1/4
1/10
的关系。
20
.如何理解级差之比
1/4
1/10
的关系?
答:
)测量标准的测量不确定度与被检测量标准的测量不确定度之比应该控制在
1/4
1/10
之间;
)测量标准的测量不确定度与被检工作计量器具的最大允许误差之比一般在
1/3
1/10
之间选择;
3
)对某些特殊的量,在量值传递技术上难以达到时,可在
1/2
1/4
之间确定。
21
.溯源等级图分哪三个层次?
答:溯源等级图包括:向上溯源的上级测量标准、本实验室的测量标准以及被检测量器具等三个层次。
22
.量值溯源时应注意哪几个问题?
答:(
)如果没有更高的测量标准可提供溯源性证明时,可以采用实验室间比对或溯源到有证标准物质、协议标准或约定的方法等方式提供测量可信度的证明文件;
)国内有测量标准可以提供溯源时,比对报告不能代替校准证书作为溯源性证明文件
3
)溯源到国家测量标准,并不一定要求必须溯源到国家计量院。可以是溯源到经批准设在其他实验室的国家测量标准,或经认可合格的校准实验室的参考(照)标准;
4
)不间断的溯源链可以通过几级能证明溯源性的不同实验室来实现。经认可合格的校准实验室是具备溯源性资格的校准实验室。由这些实验室出具的证书应具有充分的信息证明其溯源性。
23
.什么是首次检定?
答:对未曾检定过的新计量器具进行的一种检定。
有些计量器具由于结构及性能随时间变化量很小,而且本身的准确度要求又不高,属低耗低值的器具,如量杯、体温计等可不作周期检定,只作首次检定一直到损坏后报废。这些都应由政府计量行政部门作出决定。
24
.什么是后续检定?
答:计量器具首次检定后的任何一种检定。
包括:
)强制性周期检定;
)修理后检定;
3
)周期检定有效期内的检定,不论是由用户提出请求,或由于某种原因使有效期内的封印失效而进行的检定。
25
.什么是周期检定?
答:按时间间隔和规定程序,对计量器具定期进行的一种后续检定。
26
.确定检定周期的原则是什么?
答:
)要确保在使用中的计量器具给出的量值准确可靠,
即超出允差的风险应尽可能小;
)要做到经济合理,即尽量使用风险和费用两者平衡达到最佳化。
27
.检定周期如何确定?
答:规程中一般给的是常规条件下的最长周期。根据具体情况可以缩短或延长,但必须有充分的理由,并提供所积累的检定数据,要经过一定的审批手续,不能随意更改。
确定检定周期是执法的需要,是确保计量器具准确可靠的需要,而按周期进行检定是强制检定计量器具所必须遵循的法制性要求,任何单位和个人都应遵守。
28
.什么是测量标准
答:为了定义、实现、保存或复现量的单位或一个或多个量值,
用作参考的实物量具、测量仪器、参考物质或测量系统。
29
.测量标准大致分哪几类?
答:国际标准、国家标准、参考(照)标准、工作标准
等。
30
.如何保持测量标准?
答:测量标准的保持是指为使测量标准的计量特性保持在规定限度内所必需的一组操作。有关测量标准器的使用和保持原则均应遵循,概括起来有以下几点:
)标准器的使用应限制在考核合格并被授权的个人。当几个人共同用同一个标准器时,可指定其中
人为标准
器的负责人。
)除了那些要搬运使用的标准器外,标准器通常应在指定的地点和环境使用,并应有操作程序。
3
)使用者应定期检查标准器的工作状况。在证书有效期满后,应进行复检或复校。
4
)应由考核合格的人员在正确条件下和适当时刻来完成标准器的维护、搬运和存放。
)标准器由于磨损破坏而在使用中发生故障,或对它是否合格有怀疑时,应立即停止使用,并按程序提交复校或复检,或者报废。
6
)应保存标准器使用和管理的记录。
7
)应注意人身安全及环境污染。
8
)对有一些特殊要求的标准器,应有专用条款以保持测量标准的计量特性。
31
.如何理解测试和校准实验室对环境条件的要求?
答:使用和保存测量标准的环境条件应符合检定规程(方法)和有关规定的要求(如温度、湿度、振动、电磁干扰等)。
对温度的要求是指其在一年内的变化范围;恒温点通常指
20
对湿度的要求是指其在一年内的变化范围;恒湿点通常指
60
温度、湿度等主要影响量均要符合技术规范要求。
32
.什么是计量器具的检定?
答:查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序,它包括检查、加标记和(或)出具检定证书。
33
.什么是校准?
答:在规定条件下,为确定测量仪器或测量系统所指示的量值,或实物量具或参考物质所代表的量值,与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。
34
.校准和检定的主要区别是什么?
答:
)校准不具备法制性,是企业自愿溯源的行为;检定具有法制性,是属法制计量管理范畴的执法行为。
)校准主要用以确定测量器具的示值误差;检定是对测量器具的计量特性和技术要求的全面评定。
3
)校准的依据是校准规范、校准方法,可作统一规定也可自行制定;检定的依据必须是检定规程。
4
)校准不判断测量器具合格与否,但需要时,可确定测量器具的某一性能是否符合预期的要求;检定要对所检的测量器具作出合格与否的结论。
)校准结果通常是出具校准证书或校准报告;检定结果合格的出具检定证书,不合格的出具不合格通知书。
6
)检定要依据检定规程给出检定周期。在正常使用的情况下,在证书有效期内给出的量值有效。校准一般不给出校准周期
(也可给出建议的校准周期)。
校准结果只表明在校准时,计量器具所复现的量值。
从国际上多数国家看,检定是属于法制计量范畴,其对象主要是强制检定的计量器具,而大量的非强制检定的计量器具,一般通过校准进行管理。但我们国家对校准没有给它一定的地位,实施单一的量传体系,仅仅采用检定作为惟一合法的方式。事实上,检定中已包含了校准。
35
.什么是测试?
答:对给定的产品、材料、设备、生物体、物理现象、过程或服务,按照规定的程序确定一种或多种特性或性能的技术操作。
测试的对象涉及面很宽,在工业部门主要是材料和产品。校准与检定的目的是为了保证测量设备准确可靠,而测试是为了确定标准材料或产品的性能或特性而进行的测量或试验。
36
.什么是检验?
答:是对产品的一种或多种特性进行测量、检查、试验或度量(包括计数),并将结果与规定的要求进行比较以确定是否合格的活动。有时产品批量很大,常采用抽样检验的方法确定该批产品是否合格。
37
.什么是检测?
答:是检验和测试的总称。在实际工作中,检验包含了大量的测试工作,因此常把检验和测试总称为检测。
38
.什么是量值比对?
答:在规定条件下,对相同准确度等级的同种测量标准和工作测量器具之间的
量值的比较。在缺乏高一级测量标准时,往往通过比对来统一量值。如各个国家的最高测量标准通常是通过国际比对来证明量值的一致程度。对于各实验室的测量标准,当没有更高一级的测量标准可溯源时,实验室的比对结果是量值一致性的有效证明。
量值比对强调两点
)缺乏高一级测量标准;
)参于比对的测理设备应具有相同准确度等级的同等测量设备。
39
.比对结果数据如何处理?
答:比对结果数据推荐采用归一化偏差法,公式为:
式中:
某实验室测量结果的归一化偏差;
第
j
个参加比对的实验室的测量结果;
第
j
个参加比对实验室测量结果的扩展不确定度(
k=2
被测量的约定真值;
被测量约定真值的扩展不确定度(
k=2
此公式中,
为第
j
个参加比对的实验室的测量结果与约定真值之偏差,
为
的扩展不确定度,此式成立的条件是
和
的包含因子
k
相同。一般取
k
为
当某实验室测量结果的归一化偏差的绝对值满足
时,判该测量结果符合要求或判为测量结果一致,即测量结果与约定真值之差在其扩展不确定度
所确定的极限范围以内。
当某实验室测量结果的归一化偏差的绝对值为
时,则判该测量结果为离群或测量结果不一致,即测量结果与约定真值之差超出其扩展不确定度所确定的极限范围
39
.测量标准申请建标考核前,该测量标准和配套设备应正常运行多长时间?
答:必须经过半年以上的稳定性考核,证明其复现的量值稳定可靠后,才能申请建标
40
.什么情况下出具检定证书?
答:经过检定合格的计量器具,由计量单位出具检定证书。
41
.什么情况下出具不合格的通知书?
答:检定不合格的计量器具,要出具不合格的通知书。
42
.检定证书签字、盖章有何要求?
答:检定证书须经检定人,审核人,批准人签字,并加盖检定专用章生效,不允许盖公章。
43
.测试/校准证书或报告签字,盖章有何要求?
答:测试、校准证书或报告须经测试人或校准人,审核人,批准人签字,并加盖实验室测试或校准专用章,一般不采用实验室公章。
44
.对检定、校准和测试的原始记录有何要求?
答:(
)检定,校准和测试的原始记录必须项目齐全,字迹清楚,数据无误,并妥善保管
)检定,校准和测试的原始记录必须用钢笔或签字笔填写。
45
.对检定,校准和测试原始进行修改时有可要求?
答:检定,校准和测试原始记录不得随意涂改或剔除有关数据,需要对某个数据更正时,必须进行划改,并在旁边签上划改者的姓名。
46
.对检定,校准和测试原始记录的签字有何要求?
答:检定、校准和测试记录必须有检定人、校准人或测试人和校验人或审核人的签字。
47
.原始记录一般应包括哪些信息?
答:(
)委托方名称和地址;
)被测件的状态(名称,型号,编号等);
3
)所使用的测试或校准设备;
4
)依据的测试或校准方法(技术标准,检定规程或规范等);
)负责抽样的人员,从事测试或校准的人员,校核人员的姓名;
6
)测试或校准日期,环境条件;
7
)原始观测数据,导出数据,计算结果;
8
)有关分包的测试项目;
9
)测试或校准结论,评价和说明;
10
)对应于该记录所出具的报告或证书的编号等。
48
.各种报告和证书内容至少应包含哪此信息?
答:
)报告或证书名称(如
检定证书
校准证书
测试报告
等);
)实验室的名称和地址(包括联系方式,电话,电传,邮箱等信息):委托方的名称和地址(若需保密时,可以不包含委托方的地址);
3
)报告或证书的惟一编号,页码(如第几页,共几页),报告或证书结束处的终止符号
4
)所依据的技术标准,规范或规程的代号及名称,若为部分依据时,可以按
参考
的方式处理;
)被测件的名称,型号,编号等有关信息;
6
)测试或校准日期,一般为完成日期,必要时,可以标明接受日期,对于项目较多,较复杂的检测工作尤其必要;
7
)测试或校准时的环境条件,包括温度,湿度等;
8
)测试或校准的结果,结果应明了,便于使用者理解和应用;
9
)测试或校准人签名,审核人签名,批准人签名,加盖实验室测试,校准或检定专用章(一般不采用实验室公章);
10
)结果只对被测件有效的声明,未经实验室同意,不准部分复印报告或证书的声明。
49
.检定证书和校准、测试报告的信息与其原始记录有何关系?
答:各种检定证书和校准、测试报告的信息在原始记录上都应能一一对应,不允许有涂改,必须准确无误。
50
.如何理解准确度等级?
答:符合一定的计量要求,使误差保持在规定极限以内的测量仪器的等别、级别。准确度等级通常按约定注以数字或符号,并称为等级指标。
对于实物量具,按等使用必须按修正值进行修正,使用其实际值。按级使用,则使用其标称值,不必修正,只要不超出允许偏差的范围就可以了。
表示。
相关话题
重复率过高
关于CNAS-GLxx《仪器验证实施指南》上网征求意见的通知
3
谁来保证不确定度评定的正确?谁凭什么保证正确或错误
4
真空干燥箱检定校准
新版JJG705液相色谱仪采纳我的建议改正了老版的错误
+关注
私聊
西瓜猫猫西瓜
第1楼
2013/10/14
这个不错,扩大了我的专业名词词汇
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【原创】上海理达仪器厂电导率仪温度补偿功能错误!
2011/06/25
10ml分度吸量管的校准误差怎么定
求助
2018/07/17
市场监管总局关于2023年全国特种设备安全状况的通告
分享
2024/04/03
如果GBW13305透射比滤光片10%的不确定度怎么保证?
求助
2012/12/09
有没有最新的常用玻璃量器检定员考核试题及相关资料?求~~~~~~~~~~~~
求助
2014/03/03
【资料】衡器的介绍
2010/04/30
砝码校准后质量范围
已应助
2024/02/20
【转帖】医用诊断X辐射源检定人员的个人防护
2011/03/13
【我们不一YOUNG】空白实验做不好?7大问题拆解
原创
2024/07/07
市场监管总局关于加快推动特种设备更新有关工作的通知
分享
2024/07/02
仪器的使用技巧和维护
已应助
2024/06/29
中澳加强计量领域合作
分享
2024/06/27
预警常态化
原创
2024/06/27
市场监管总局关于发布《颠倒温度表检定规程》等33项国家计量技术规范的公告
分享
2024/06/26
ph校准液和填充液过期
已应助
2024/06/24
仪器校准有效期怎么表示合理
讨论
2024/06/21
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
实验室仪器设备预算
求助
2013/10/14
移液管的使用
求助
2013/10/14
什么设备能够把细长试管中的溶液振荡均匀?
求助
2013/10/14
想询问版友们原子荧光光度计使用过的更换下来的空心阴极灯大家是怎么处理的?
讨论
2013/10/14
果品榴莲的营养价值以及相关知识
分享
2013/10/14
大家都参加的是哪个机构的CNAS新版文件的培训?
咨询
2013/10/14
实验室设备,建设我有优势
求助
2013/10/14
砖家高论:以后国人禁止“炒菜”,因为会导致pm2.5上升!
讨论
2013/10/14
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
