气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2013/10/14
衬管是将进样口的螺丝拧开,拿下进样垫,再拿出衬管,就可以换衬管。
阿宝
第2楼2013/10/15
衬管和进样口有关系,长度不一致 是不是 分流进样口和填充柱进样口?两种衬管分别是 分流 和 不分流的 猜测一下
雨木霖
第3楼2013/10/15
可能不同的长度是针对不同的进样口的。一般不同仪器换衬管的方法不太相同,但也都差不多,都是拧开进样口的大螺丝,取下隔垫,用镊子一夹就把衬管拿出来了
第4楼2013/10/15
大都如此,楼主可试试。
原天
第5楼2013/10/15
这个还真的不行呢!螺丝拧开了,还有个一个金属扣,下面压个皮圈,那东西开不了。我怀疑换个衬管会不会是直接把柱子松开,从下面拿出来。
第6楼2013/10/15
这个真不懂。。。没长出来的那段,两者差不多大小和长,长出来的那段是细小很多的,长度是原来的1/2长。明天长图!
