气相色谱(GC)
xjtutfl
第1楼2007/09/13
连接故障,系统都是用WIN2000?为什么不试用一下XP-SP2呢?防火墙是否关闭的?GC-PC连接还是GC-HUB-PC连接?这两种连接方式用的网线是不一样的:第一种是用交叉网线连接,第二种是用普通网线连接.
guohua
第2楼2007/09/13
楼上请注意,他不是总断的,时断时续,所以不是线的原因。系统的原因倒是可以考虑,用XP代替看行不行。
acrylonitrile
第3楼2007/09/14
据Agilent工程师介绍,英文版2000pro最稳定(英文版工作站)
第4楼2007/09/16
回二楼:网线选择不合适并不会一点都连不上,而是连接不稳定。PS:期待楼主的结果。。。
Mix_Grey
第5楼2007/09/25
应该将电脑和仪器重新启动一次就能解决问题.这问题是软件的BUG.不影响使用.
第6楼2007/09/26
楼主在吗,大家提了许多建议,能回复一下吗?谢谢了。
coffee8
第7楼2009/10/12
我们的仪器也出现过相同的问题呀?不知楼主现在解决了吗?
哥,不帅,别回头
第8楼2009/10/15
重新设置IP连接试一下
雾非雾
第9楼2009/10/15
打开机箱降温了,问题就会减轻(像是因为机箱内温度高的原因),因为电脑换过不影响,楼主有没有换个网卡试试?
sdlzkw007
第10楼2009/11/09
建议检查内部电路板上带有散热器的大功率芯片的隐性故障,可以通过代换的方式看看,初步推测是关联故障。另一种可能是GC主机的Firmware版本与工作站不匹配或者有BUG,建议到厂家的网站下载合适的版本。
