【讨论】GCMS分离原理问题
气质联用(GCMS)
  • 个人做过一个实验,分别以甲醇和甲苯做溶剂溶解DEHP,上机测试发现保留时间及响应强度差别很大,甲醇做溶剂时响应值明显高于甲苯且相对稳定,出峰时间也比甲苯快,请大家帮忙分析
  • 皮皮鱼
    第1楼2009/02/16
    溶剂聚焦的作用。你的柱子初始温度一定比较低。优化一下甲苯做溶剂应该也没问题。
    abzh99312 发表:个人做过一个实验,分别以甲醇和甲苯做溶剂溶解DEHP,上机测试发现保留时间及响应强度差别很大,甲醇做溶剂时响应值明显高于甲苯且相对稳定,出峰时间也比甲苯快,请大家帮忙分析
  • abzh99312
    第2楼2009/03/21
    仪器有问题?
    容器被污染?
    操作不当?
  • jinieeee
    第3楼2009/03/21
    一般柱子初温比溶剂低20度就可以了
