【讨论】关于PAHS和邻苯二甲酸盐(6P)萃取问题!
  • xuchao2099
    2011/05/21
气质联用(GCMS)
  • PAHS我用甲苯超声萃取,邻苯二甲酸盐(6P)我用二氯甲烷超声萃取,做出来的效果一般,不晓得各位都用什么方法来萃取。哪个方法效果好点!
  • 七宝
    第1楼2011/05/21
    你参考一下标准啊!ZEK01.2-08和ASTMD 3421
  • 疯子
    第2楼2011/05/21
    你的大致方法是对的,你具体的效果一般是什么意思?
  • 原天
    第3楼2011/05/22
    可以参照一下EPA3540C的溶剂比例。
  • ruan651209
    第4楼2011/05/22
    楼主是做试验,还是出检测报告?
    后者,严格依标准文本操作,确保数据比对准确!
    此情形,溶剂选择已在编制说明中尽列。
  • 它山之石
    第5楼2011/05/22
    PAHS 用ZEK01.2-08,邻苯二甲酸盐用CPSIA or EN14372 方法检测,标准方法里面有前处理细节。
  • tang566
    第6楼2011/05/22
    邻苯二甲酸盐(6P)测试参考CPSC的方法,用四氢呋喃超声萃取,还比较理想。
  • tang566
    第7楼2011/05/22
    具我所知,ASTM D3421-1975 测6P的方法,已经作废啦,
    所以楼主可以考虑采用CPSC-CH-C1001-09.3-2010的方法。
  • xuchao2099
    第8楼2011/05/23
    我找不到ZEK01.2-08的标准,大侠能给我传一份么?谢谢咯
    它山之石(graymice) 发表:PAHS 用ZEK01.2-08,邻苯二甲酸盐用CPSIA or EN14372 方法检测,标准方法里面有前处理细节。
  • jiangwibo
    第9楼2011/05/23
    CPSC-CH-C1001-09.3-2010,操作简单,但注意保证样品几乎完全溶解.楼主的问题可能出在密封的问题上,找个密封性能好点儿的反应容器做,应该能行了.
  • 2451504
    第10楼2011/05/23
    做PAE不同标准对萃取试剂有不同的要求,不同材料也有不同的试剂萃取,这个要具体情况具体分析;
