凝胶色谱(GPC)
小不董
第1楼2013/10/15
也看仪器条件了, 误差不是很大都没什么问题。流动相切换过,我会更加注意,若仪器平衡得好的话,一般相差都很小。
flyingsward
第2楼2013/10/15
K(concentration)相差1000左右,K(Ls15)相差几千,算正常范围内吗,用什么样的方法可以判断仪器状态的好坏呢?
第3楼2013/10/15
若数据像上面的,K(con)相差上千?那肯定不行,一般误差小于3-10%还是能接受,大于10%就不能接受了。
第4楼2013/10/16
第5楼2013/10/16
我们是这样的,上传在附件中
第6楼2013/10/16
没见附件,是不是没上传下来。
第7楼2013/10/18
第8楼2013/10/23
看你的数据,就有两组的两个数据相差很小,就想问你9/1和9/2是同一个原始数据吗?怀疑你系统没平衡好,相差应该没那么大的。标样是新配置的还是同一个?溶解是否充分,保存是否得当等对结果都会有影响。
蚊 子
第9楼2013/10/30
小不懂的怎么没看到15°的 倒是把IP接上了啊
