关于GC Solution 删除图谱标注遇到的问题
气相色谱(GC)
  • 相信用岛仪器的都对solution 比较熟悉,现在本人遇到一个棘手的问题,就是图谱标注好杂志名称后,由于有其他原因,现在想删除那个标注,悲剧了,两台电脑,一台可以正常删除备注,另一台删掉后积分也给删掉了导致结果出现负值(面积归一化法定量)。但是两台电脑上solution的设置 实在找不到区别
    明白人指点一二
    谢谢了
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:提出问题
  • 雨木霖
    第1楼2013/10/15
    也许可以换个法子,不必删除,只需要改下内容呢??
  • 雨木霖
    第2楼2013/10/15
    比如,改成一个空格。
  • 阿宝
    第3楼2013/10/15
    在雨版的启发下,试着改成空格,确实能解决问题,但还不是从根本上解决问题
  • 阿宝
    第4楼2013/10/15
    后来重新安装高版本的 solution 问题得到了解决
    不知道是中毒了还是电脑系统的原因
  • 安平
    第5楼2013/10/15
    具体是如何操作的呢?
  • 安平
    第7楼2013/10/15
    一般删除色谱峰标注,只要删掉组分表中对应项目即可。
  • 阿宝
    第8楼2013/10/16
    可能我没有说清楚。具体点就是 说 比如一个图谱,归一化法结果,某个峰我给标注了,现在我给客户出图,我不想客户看到我标注的杂质名称,需要去掉,一般正常操作是在图标的编辑模式下,进行删除,但是 有好几台电脑上操作的时候,一删除 标注名称,同时那个峰的积分也就删除了,同时其他的峰积分也就变了,有的甚至变成了负值。
    后来解决办法是 重新安装了高版本的 solution 问题解决了
    尘(fjh26) 发表:没看懂额
  • 安平
    第9楼2013/10/16
    其实可以把色谱峰名称的显示关闭,更加简单。
  • 阿宝
    第10楼2013/10/17
    如何关闭?操作过程显示一下
    安平(byron1111) 发表:其实可以把色谱峰名称的显示关闭,更加简单。
