不同进样针相同进样量响应差很多
  • 有水有渝
    2017/09/02
气相色谱(GC)
  • 溶剂是无水乙醇,进样楼250,柱温200,fid检测器250,用1微升的针进1微升,响应只有用5微升针进1微升时的10分之一。主成分沸点在240℃左右。
  • yifan1117
    第1楼2017/09/03
    新进样针还是旧进样针。
  • xiaogumd11
    第2楼2017/09/03
    是手动进样吧,体积大的针,误差可能大些,但你这种情况1微升与5微升,差距这么大,没有遇到过,看看是不是有气泡影响,还是物质挥发性的影响?还是针本身有大的差距?
  • 有水有渝
    第3楼2017/09/03
    用了两个旧的都不行,其中一根进其他样品没问题
  • 有水有渝
    第4楼2017/09/03
    手动进样,但1微升的针我看了,注射的时候可以看到有小液滴,说明有样品吸取
    xiaogumd11(v3247983) 发表:是手动进样吧,体积大的针,误差可能大些,但你这种情况1微升与5微升,差距这么大,没有遇到过,看看是不是有气泡影响,还是物质挥发性的影响?还是针本身有大的差距?
  • xx_dxd_xx
    第5楼2017/09/03
    1uL是无死体积的针。5uL的有两种,一种无死体积,一种有死体积,不知道你用的那种。如果是有死体积的,针尖里面大概有将近1uL的样品量,所以会比1uL的响应大很多。
    另外就是两种针的针长不一样,插入衬管的位置不同。还有两种注射的速度有差异。这两种差异在分流进样时会造成很大的不同。
  • 有水有渝
    第6楼2017/09/04
    应该是无死体积的,拉杆中间是连着一根较细抽杆的。5ul的针大概比1ul的针短7mm左右,这个位置应该影响不大,如果是注射速度的差异有什么好的解决办法吗,1ul的针那么细,想快也快不到哪去,肯定要比5ul的针慢很多。另外如果是注射速度不同,导致针尖部分样品提前气化,但在色谱图上也没有看到这部分的响应。
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:1uL是无死体积的针。5uL的有两种,一种无死体积,一种有死体积,不知道你用的那种。如果是有死体积的,针尖里面大概有将近1uL的样品量,所以会比1uL的响应大很多。
  • PAEs
    第7楼2017/09/04
    楼主干吗要不同的针进样呢?不同的针进样肯定有误差,而且还是手动进样
  • 有水有渝
    第8楼2017/09/04
    因为进样量是1ul,本来想用1ul的针,结果响应很小,只好换成5ul的针,结果响应很大,但5ul的针比较粗,对进样口密封圈的损耗比较历害。
    PAEs(v2911392) 发表:楼主干吗要不同的针进样呢?不同的针进样肯定有误差,而且还是手动进样
  • xx_dxd_xx
    第9楼2017/09/04
    这样看来问题有点复杂。建议先用重量法对体积进行校验,然后在填充柱上对比一下。
    有水有渝(xky0230699) 发表: 应该是无死体积的,拉杆中间是连着一根较细抽杆的。5ul的针大概比1ul的针短7mm左右,这个位置应该影响不大,如果是注射速度的差异有什么好的解决办法吗,1ul的针那么细,想快也快不到哪去,肯定要比5ul的针慢很多。另外如果是注射速度不同,导致针尖部分样品提前气化,但在色谱图上也没有看到这部分的响应。
  • wuji10086
    第10楼2017/09/04
    没必要纠结这些,标样和样品进样时,用同一支就好。
