GC2014C关机问题
气相色谱(GC)
  • 用完FID检测器后,是先关氢气呢?还是等温度降下来关闭GC电源再关氢气。怎么不像AA那里怎么没有熄火按钮的呢? 你们是怎么关的?
  • 阿宝
    第1楼2013/10/15
    2014c 可以先关闭系统啊,关闭系统就会自动关闭fid火焰的
  • 阿宝
    第2楼2013/10/15
    正常的关机程序应该是 先降温 等柱温 降低到室温左右(一般50度左右即可),进样口和检测器 感觉不一定非降到室温 即可 关闭system 然后 关闭电源 再 关气
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • wxs123456
    第3楼2013/10/15
    关机前请先关闭燃气和助燃气,在降温和关闭系统。
  • wazcq
    第4楼2013/10/15
    你是不带EPC的吧,那就先关气。
  • 雨木霖
    第5楼2013/10/15
    不需要刻意的熄火,关掉氢气等压力没了自动就灭火了。
    如果是FID的话,只需要柱温降到室温就可以关机了。
    检测器和INJ的温度不下降也没关系
  • 安平
    第6楼2013/10/15
    这个仪器的区别比较多,有的型号有epc,有的没有。处理方式不同。
    第7楼2013/10/15
    柱温降到40度就可以了,检测器与进样口温度降到100度以下,就可以关机了。
  • xiao-jin
    第9楼2013/10/15
    FID关机时主要忌讳火焰还燃烧着,但检测器温度降下来了,这样使得检测器积水。气相色谱关机时,考虑色谱柱的温度高时由于载气关闭会造成色谱柱的损坏。因此综合起来,楼主可以先将柱温降下来,同时设定关闭氢气,确定火焰熄灭后再将进样和检测器温度降下来,待柱温低于60度左右时就可关闭主机。
  • 阿宝
    第10楼2013/10/16
    其实 2014c 通过关闭 system 是可以关掉火焰的
