气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/10/15
你的氦气用了多久了?还剩下多少?如果是刚换的氦气,也可能是氦气引入的。。
swgaogao
第2楼2013/10/15
实在不行就叫工程师上门吧~
tang566
第3楼2013/10/15
漏气严重吗?氮氧比各是多少?
wakinqian
第4楼2013/10/15
建议柱子和进样口处重新调整下,漏气一般就是进样口,
chs7515
第5楼2013/10/16
新换的氦气也会导致漏气吗,我昨天刚换的氦气,调谐时,税700多,而且氮气和水一样大,都是2238.41%。这是为什么原因
第6楼2013/10/16
第7楼2013/10/16
氦气不纯就会影响。你们的氦气多少钱一瓶?
zhangkecai
第8楼2013/11/19
建议换一个补集肼看看,我遇到过,换一个补集肼一切都好了。厂家说过,一个补集肼一般只能用五瓶99.999%的氦气。
Lee-L
第9楼2013/11/19
会不会是你用的载气的问题,你用的是什么气体?纯度是多少的?
第10楼2013/11/19
你有安装气体净化装置吗?
