立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
液质联用(LCMS)
帖子详情
LC-MS基线噪音异常如何解决?
萧翊柏
2024/09/18
农检联合队
私聊
液质联用(LCMS)
1.
流动相问题
可能原因:
流动相污染:流动相溶剂中含有杂质,导致基线噪音上升。
流动相挥发性不足:使用了非挥发性添加剂(如磷酸盐或高浓度缓冲液),可能导致基线波动和噪音增加。
流动相配比不稳定:
液相
泵的流动相比例不稳定,会引起基线波动。
解决方法:
使用高纯度流动相:选择
HPLC
级或
MS
级的高纯度溶剂,确保流动相不含杂质。
使用挥发性缓冲剂:避免使用非挥发性盐或添加剂,优先选择挥发性的酸(如甲酸、乙酸)或挥发性盐(如乙酸铵)。
稳定流动相配比:检查
液相
泵的流动相配比控制系统,确保泵的混合器或比例阀正常工作。必要时更换混合器或校准
液相
泵。
2.
样品或基质污染
可能原因:
样品基质效应:复杂基质中含有干扰物质,会导致基线噪音升高,尤其是在未充分净化的样品中。
样品污染:样品中可能含有意外的污染物或样品不纯,影响基线稳定性。
解决方法:
优化样品前处理:使用固相萃取(
SPE
)或液液萃取(
LLE
)技术净化样品,去除干扰物质。
使用空白样品:分析空白样品(如流动相或溶剂)来检查是否是样品问题引起的基线噪音。空白样品的基线应该相对平稳。
3.
色谱柱问题
可能原因:
色谱柱污染:色谱柱填料被污染,导致基线噪音上升或基线波动。
柱头积聚杂质:杂质积累在柱头,影响流动相的顺畅通过,导致基线不稳。
解决方法:
清洗色谱柱:使用适当的清洗溶剂(如甲醇、水、异丙醇等)对色谱柱进行清洗,去除积累的污染物。
更换或维护色谱柱:如果柱子的污染过于严重或性能下降,考虑更换色谱柱或更换柱头筛板。
使用保护柱:使用保护柱延长主色谱柱的使用寿命,并减少污染对基线的影响。
4.
质谱离子源问题
可能原因:
离子源污染:长时间使用后,离子源可能积累了样品基质、溶剂残留或碳化物,影响离子化过程并导致噪音增加。
喷雾不稳定:电喷雾离子源(
ESI
)或大气压化学电离源(
APCI
)喷雾效率不稳定,导致离子生成不均匀,增加基线噪音。
解决方法:
定期清洁离子源:根据仪器手册定期清洁离子源的电喷雾针、毛细管、离子化腔等,避免积累污染。
检查喷雾条件:优化喷雾电压、雾化气体流速和温度等参数,确保喷雾稳定,减少基线噪音。
5.
泵或系统漏气
可能原因:
泵的密封不良:
液相
泵的柱塞密封件老化或损坏,导致泵的流量不稳定,产生基线噪音。
系统漏气:质谱接口处的管路、离子源或真空系统存在漏气现象,导致噪音增加。
解决方法:
检查
液相
泵密封性:定期检查泵的密封圈和柱塞,确保没有漏液或气泡。如果发现问题,及时更换密封件。
检查质谱真空系统:检查质谱系统中的真空泵、密封圈和管路,确保没有漏气。必要时更换损坏的零件。
6.
外部环境干扰
可能原因:
电磁干扰:质谱仪器可能受到外部电磁干扰,如附近的电器设备或电源波动,导致基线噪音增加。
实验室环境变化:温度、湿度或空气流动的变化可能对质谱系统产生影响,导致噪音波动。
解决方法:
减少电磁干扰:确保质谱仪周围的环境中没有强电磁干扰设备,例如手机、无线设备或不稳定的电力供应。使用稳压电源为设备提供稳定的电力。
控制实验室环境:保持实验室温度和湿度稳定,避免实验室气流或环境变化影响质谱性能。
7.
数据采集参数设置不当
可能原因:
增益设置过高:质谱的增益或灵敏度设置过高,可能会导致基线噪音增加。
检测器问题:质谱检测器灵敏度波动或老化可能导致噪音增加。
解决方法:
优化数据采集参数:检查并调整质谱仪的增益、灵敏度和扫描速度等参数,确保在合适的范围内进行数据采集,避免过度放大噪音。
检查检测器状态:定期维护检测器,确保检测器的工作状态良好。如果检测器老化或故障,考虑更换检测器。
相关话题
Waters液质联用仪的source pressure test leak trip错误
UPLC_Q_TOF_MS法高通量筛查儿童化妆品中139种非法添加化学药物
3
液相色谱_三重四级杆质谱法测定化妆品中 51种抗组胺类药物的含量
4
QuEChERS_液质联用法测定豇豆中 噻虫嗪残留的不确定度分析
HPLC_MS/MS法测定调味粉中5种罂粟碱含量的不确定度评估
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
求助论坛中做药的前辈指导,最好是中药的
已应助
2015/01/07
挥发油残留问题
已应助
2014/05/23
液质联用检测化合物比例问题
已应助
2019/07/08
新手入门之安捷伦6420液质打拿极的拆卸与清洗
第十六届原创
2023/09/01
【讨论】放假前大家都做了哪些准备?
2011/04/29
LC-MS响应低
已应助
2018/03/17
请问哪位高手知道安捷伦液质出现如下的报错信息是什么意思?:MSQTOF1:Medusa: pusher high voltage fault[39]
已应助
2016/09/13
Waters UPLC TQD 检测兽残问题!!
已应助
2013/07/13
求助
2024/09/19
分享
2024/09/19
超高效液相色谱_线性离子阱/静电场轨道阱高分辨质谱法快速检测化妆品中22种功效成分
分享
2024/09/19
分享
2024/09/19
分享
2024/09/19
分享
2024/09/19
UPLC_MS / MS 法同时测定化妆品中地氯雷他定等 35 种抗组胺类成分
分享
2024/09/19
超高效液相色谱?串联质谱法快速测定化妆品中 87 种禁用原料
分享
2024/09/19
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
人比人真的该死!”-同是去参观实验室的两个人给带来的收获却是不同的!!
第十七届原创
2024/09/18
有经验的新进人员为什么就不能“拿来即用”哪?
第十七届原创
2024/09/18
检测报告出问题真正的法律责任应该由谁来负?
第十七届原创
2024/09/18
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
植物油中其他油的色谱检测初探
第十七届原创
2024/09/18
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
LC-MS测样重复性差如何解决?
第十七届原创
2024/09/18
LCMS测试样本响应降低如何解决?
第十七届原创
2024/09/18
DMA-80直接测汞仪,吹扫阶段有没有明显的气流声
原创
2024/09/18
LC-MS分析中,出现前沿峰、拖尾峰、或分叉峰如何解决
第十七届原创
2024/09/18
保留时间漂移如何解决
第十七届原创
2024/09/18
Waters TQD离子源维护教程
第十七届原创
2024/09/18
AB 4500 ESI APCIProbe更换教程
第十七届原创
2024/09/18
具有主体资格的单位采购进口科研设备可申请减免关税和进口环节增值税
分享
2024/09/18
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
