紫外可见分光光度计(UV)
jelly98
第1楼2006/08/01
分光一般没有检测限一说,你想要考察一下仪器???
chris
第2楼2006/08/02
如果要考察仪器,可以请计量单位的人做,他们又不同的虑光片等配件考察仪器的性能,或者自己找一种方法进行测试,看能不能达到要分析的要求。单纯讲仪器检测限好像没有什么意义?
阿峰
第3楼2006/08/02
检测限是针对某一具体分析项目,采用某种分析方法及设备而设立的一个指标.
jamsun
第4楼2006/08/25
同意楼上的说法!
henry699
第5楼2006/08/28
完全同意3楼得说法
900426
第6楼2008/07/22
好象用什么重铬酸钠可以做!!!!
元素吸收光谱分析系统
第7楼2008/07/22
分子吸收光谱光度法不讲检出限的,应该是比耳定律范围,如果要讲究检出限,就要涉及方法的,不同的方法不同的显色体系检出限都不同的!!
