指尖上的舞蹈,捆绑技术大比拼
  • 名字长了容易引起注意
    2013/10/16
    光谱
实验室建设
  • 容量瓶在使用之前,都是需要用线将瓶塞和瓶体给连接在一起,因为出厂的瓶塞和瓶体是配套的,如果不用线将其连接,最后用乱了以后,很容易发生多出不少瓶塞和瓶体不配套的现象。可别小看这个绑线的活,这可是个技术活,如果绑的不好或者材料选择的不对,玻璃器皿在以后的使用很容易出现脱落现象,直接影响日常的工作。
    一、从材料上选择。选择的线必须是(而不是一般)用棉线,其他线材均不合适。我们曾经使用过一种光滑的尼龙线,效果太差。经常在酸缸中浸泡或者清洗时,经常会发生瓶塞脱落的现象,有两三个混在一起很容易发生不配套现象。下面是两种线材的对比。
    尼龙线材比较光滑,容易脱落。棉线比较粗糙,摩擦力大,阻力好。在这么多年的工作经验中是首选线材。
    ————————————————捆绑的分割线————————————————
    二、捆绑方法比拼。捆绑的方法分两种,一种是最简单的打死结,这种方法简单方便,但是缺点是不能完全将线给系紧;二是我推荐的这种方法,叫做指尖上的舞蹈。只需要一根线,打一次结就可以了。
    1、我推荐的方法。首先取一根长度合适的棉线,将两头打结,成为一个圈。
    第二步开始要看好了,不然很容易会花眼的。第二部是在大圈中做一个小圈。
    一定要按照上图的这个样子来摆,千万别搞错了,至于原因回头再介绍。
    第三步,在圈的旁边再搞一个圈出来。
    注意,这两个圈是相反的,千万别搞成一样的,搞成一样的就没用了。
    第三步,将第一个圈叠加到第二个圈上,一定不能错也不能乱。
    到这步基本上就算成功了,当然最后一步就是把这个圈套入你所需要的瓶塞上,然后用力拉这两头的线,很自然的线就把瓶塞给系紧了。
    到此就算全部结束了,然后将此步骤再重复一遍系在瓶体上就算全部完成了。
    2、打死结。这个比较简单,直接在贫赛或者瓶体上用棉线打两个死结就可以了。但是打死结的棉线和瓶体之间总会有空隙的存在,而且长久使用也会出现脱落的现象。下图为两种方式的对比图,可以明显看出打死结的棉线和瓶体之间存在空隙。
    ——————————————————写在最后————————————
    这种系线的方法只能用棉线来操作,因为棉线本身比较粗糙,摩擦力较大。这种绑线的原理就是利用棉线之间的摩擦力大来达到捆绑的目的。另外,尼龙线材用方法1和方法2,效果均不理想,因为尼龙线材表面过于光滑,没有足够的摩擦力,就算是打死结,仍然会出现线材脱落的现象,所以坚决不推荐。
  • 该帖子已被管理者-hbnjzx设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-fanchuangang加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创加分
  • qlmkk
    第1楼2013/10/16
    这个方法不错,简单实用
  • wanttofly
    第2楼2013/10/16
    推荐的方法是实验室常用方法,我们以前是用橡皮筋,套在拇指和食指上一转就好,动作非常快
  • baby073125
    第3楼2013/10/16
    方法实用,值得一用。
  • yyronghua
    第4楼2013/10/16
    我們都很少系那個東西,容易斷
  • zhw19811005
    第5楼2013/10/16
    尼龙线太滑了
  • 〓疯子哥〓
    第6楼2013/10/17
    有示意图没,展示下?
    wanttofly(yaofei) 发表:推荐的方法是实验室常用方法,我们以前是用橡皮筋,套在拇指和食指上一转就好,动作非常快
  • wanttofly
    第7楼2013/10/17
    是以前看人家老师傅做的,不知怎么手一绷一翻,两个圈就套在两个手指上,一个正的,一个反的,然后手指一合,往容量瓶口上一套就行了,最后的结果跟文中一样,她们一边做一边聊天,一会儿功夫几十个就套好了,我们是难得做几个的,就没好好学,光记住形状了。
    我拿了个皮筋试了一下,形状对了,动作却有点别扭,所以就不上图了,大家无聊的时候练练看应该怎么做
    〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:有示意图没,展示下?
  • baby073125
    第8楼2013/10/17
    这个操作也多有技术经验啊!
  • wulin321
    第9楼2013/10/18
    这个我们也是用橡皮筋的
  • 千层峰
    第10楼2013/10/18
    棉线好绑,但长期泡酸,棉线容易烂。
