便携式XRF 测定土壤靠谱吗?
土壤固体废弃物监测
  • 一方面XRF以其不用前处理,可同时检测几十个项目,备受客户青睐,另一方面他的检出限并不能达到相关标准的要求,备受质疑。有没有使用过便携式XRF测定土壤的同学们,大家说说自己的看法。
  • 该帖子已被版主-forth加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 名字长了容易引起注意
    第1楼2013/10/16
    直接土壤进样?一次可以分析几十个?有这么厉害?都能出什么项目,说来听听
    辛妈(lsq521) 发表:一方面XRF以其不用前处理,可同时检测几十个项目,备受客户青睐,另一方面他的检出限并不能达到相关标准的要求,备受质疑。有没有使用过便携式XRF测定土壤的同学们,大家说说自己的看法。
  • 该帖子已被版主-forth加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 辛妈
    第2楼2013/10/16
    XRF是无损检测,以前主要应用在贵重金属方面,例如金、铂、银首饰的鉴定,在地质方面也有广泛的应用,例如探测铁矿、锰矿等,他是多元素同时检测的,类似ICP\ICP-MS,元素周期表上的元素基本上都是可以测定的。
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:直接土壤进样?一次可以分析几十个?有这么厉害?都能出什么项目,说来听听
  • 该帖子已被版主-forth加3积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 名字长了容易引起注意
    第3楼2013/10/17
    这么牛,准确性如何?
    辛妈(lsq521) 发表:XRF是无损检测,以前主要应用在贵重金属方面,例如金、铂、银首饰的鉴定,在地质方面也有广泛的应用,例如探测铁矿、锰矿等,他是多元素同时检测的,类似ICP\ICP-MS,元素周期表上的元素基本上都是可以测定的。
  • 辛妈
    第4楼2013/10/17
    具体不清楚,我也没用过。用过的同志看过来!
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:这么牛,准确性如何?
  • envirend
    第5楼2013/10/18
    自己最使用了一下X-RF,谈一下关于波长色散压片法的X-RF:
    关于样品处理,需要土壤研磨至200目(虽然有磨样机,其研磨、清洗液是非常费时的)
    ,研磨后需要压片(两个人一起合作压片,4个小时能整好20来个)及清洗压片。
    关于分析结果,1ppm以下的所有元素分析不准确,某些元素如汞、镉、硒根据现有标样,建立不了曲线。
  • envirend
    第6楼2013/10/18
    还有一个,待测物的浓度超过曲线后,分析结果也不准确。
  • 辛妈
    第7楼2013/10/18
    我看到过一个便携式的XRF样品是不用压片的,有个样品杯,直接把样品放进样品杯检测就ok了。
    envirend(envirend) 发表:还有一个,待测物的浓度超过曲线后,分析结果也不准确。
  • 辛妈
    第8楼2013/10/18
    还有,是不需要建立标准曲线的,标准曲线内置。
    辛妈(lsq521) 发表:我看到过一个便携式的XRF样品是不用压片的,有个样品杯,直接把样品放进样品杯检测就ok了。
  • envirend
    第9楼2013/10/18
    这类便携式我也使用过,低于10ppm都不行,土壤质量标准中的几个项目:镉和汞根本不行,铅的结果偏低,砷的结果还可以
  • 无心无伤
    第10楼2013/10/19
    我用过。 总体来说含量高的准确度还可以,在10%作用。 含量低的不准,cd测不出,pb偏小,Ni偏大。
  • 该帖子已被版主-forth加5积分,加2经验;加分理由:讨论
