看多功能提取罐还有你不了解的多面性
分离/萃取
  • 多功能提取罐具有罐体,其特征是具有一组斜卧的连续逆流浸出提取单罐,相互之间出料口与进料口相连接构成一连通器,每一个单罐体的低端上部具有进料口,下部具有残液排出口,罐体高端上部具有进液口或排气口,下部具出料口。设备底部出渣门的大小和安全一直是困扰本行业的一大难题,快开门采用压缩空气动力,单气罐启闭,四气缸旋转锁紧,安全可靠,操作简单,出渣方便,百分之百保证使用过程不渗漏、不脱钩。
    多功能提取罐在提取过程中,是在一个整体容器中进行。溶剂加至药面由上至下通过,能有效的溶解药材中的溶质,不断使溶剂质量呈高梯度增进,直至完全溶出,则有效成份率高。同时本设备由单一辅助设备构成独立系统,可合可分。设备利用率高,节约溶剂,操作简单,占地面积小,投资则省。
    多功能提取罐设备特点:
      1.设备使用效率高:此设备是我公司研制的最新型超小型提取浓缩罐,在原单一提取的基础上优化产品结构将小型的浓缩设备整合在此设备中,使提取浓缩一步完成大大节省了原材料和工作时间,工作效率比一般多功能罐提高了10%~15%
      2.原材料转化率高:由于在提取过程中,热的溶剂连续加到药面上,由上至下通过药材层连续溶解药材中的有效成分。使药膏内含的有效成分提高1倍以上。
      3. 多功能提取罐结构紧凑,站地面积小,实际占地面积在1.5M2左右。
      4.提取浓缩效率高,一次加料在密闭的设备内循环使用。原料内的有效成分可不断提取出来,故此设备的用料量在相同提取量下节省原料30%以上。由于浓缩内的蒸汽是是二次使用,使设备的能源消耗可以节省50%左右。
    5. 本设备还可以实现回流提取工艺,减少提取浓缩时间,节省溶媒。
    6. 油水分离器设计十分独特,将真空转换功能融于一体,对于油水分离的效果好。采用的材质为玻璃,这样的效果是便于观察。
  • wakinqian
    第1楼2013/10/16
    这个和你前面的帖子是一系列的吗,可以合并的啊
