近红外光谱(NIR)
原始社会
第1楼2013/10/16
聚合物羟基分析一般都是液体的吧,你这个能做液体就行,另外还得能控温。
hust
第2楼2013/10/16
是固体
athosmi
第3楼2013/10/17
建议lz先了解一下仪器厂家都有哪些附件可以用,选择一种最好的。采用积分球分析聚合物羟基是可行的,但不见得是最好的。如 renano 所说的,如果聚合物的熔点比较低,在70℃一下的话,可能采用带有温控的液体透射附件效果会更好。lz先联系一下厂家,那部分样品做做实验比较稳妥呀。
shrimp
第4楼2013/10/21
这种仪器在光学设计时都是偏向于紫外可见的,硬是延伸到近红外估计在推广时可以多个技术指标吧,真拿来当近红外用估计不会有专用的好。我在网上看了这款仪器的参数如下:技术参数波长范围:190-2700nm,可扩展至3200nm波长准度:±0.3nm(紫外/可见区);±1.5nm(近红外区)波长重复性:±0.05nm(紫外/可见区);±0.2nm(近红外区)检测器:光电倍增管PMT检测器,帕尔贴制冷型PbS 检测器近红外那边的波长准确度都1.5个nm了,专用近红外现在都是0.2nm呢
第5楼2013/11/01
你的意思是这台仪器不能用于近红外分析?
第6楼2013/11/01
近红外只是噱头,一台V670估计不到5万就买了吧,要是能做,谁还花几十万买近红外呀?
第7楼2013/11/02
5w不止,大概20万左右,这还没有任何附件,如果要另外购买积分球等附件,光积分球价格从10w到几十万都有
delingha
第8楼2013/11/19
真正做近红外分析,大部分都是使用专业的近红外设备,比如布鲁克尽管有中红外拓展近红外的产品,但是一般做近红外定量分析还是用专门的近红外型号。毕竟涉及到信噪比、分辨率、波长准确性等等很多问题。
