气相色谱(GC)
尘
第1楼2013/10/16
不出峰
安平
第2楼2013/10/16
毛细管堵塞,流量显示不会有异常。
hza123
第3楼2013/10/16
毛细管堵了,进样后肯定连溶剂峰都没有。
erge
第4楼2013/10/16
压力会有波动吗?
zyl3367898
第5楼2013/10/16
如果有EPC,柱流量会报警,不能进样。
雨木霖
第6楼2013/10/17
色谱柱堵了,肯定各种地方都会看出不正常,不出峰,出峰不正常,压力不对,一起报警,等等
阿宝
第7楼2013/10/17
如果堵死了,进样不出峰;没有堵死,保留时间会延后没有流量控制的话 柱子堵了 仪器一般也不会报警
h7037626
第8楼2013/10/17
如果不知道具体哪里堵了怎么办?
第9楼2013/10/17
是指 进样口 、柱子 和其他部位 还是 柱子 的哪一段?
xiao-jin
第10楼2013/10/17
柱堵,多数为不出峰,或者灵敏度很低。如果直接测柱后流量时,就会察觉出来。
