毛细管柱的最高温度
气相色谱(GC)
  • 当然,毛细管柱都有说明书,有说最高使用温度
    我是想问问,你们用的毛细管柱最高都使用多少度?
  • 安平
    第2楼2013/10/16
    取决于样品。
  • erge
    第3楼2013/10/16
    我们一般用到比最高温低20度左右
    第4楼2013/10/16
    DB-1701最高温度280度,DB-1最高温度325度。我们使用时会低于20度。
  • aune001
    第5楼2013/10/17
    主要还是看样品的吧,目前为止没超过280C过
  • h7037626
    第6楼2013/10/17
    好像GCMS测多环芳烃用的高温度,造成柱子流失快,不知道是不是真的
  • 阿宝
    第7楼2013/10/18
    使用温度高 柱子固定液流失快 是肯定的 高温时间长也是柱效下降的快的 主要原因
    h7037626(h7037626) 发表:好像GCMS测多环芳烃用的高温度,造成柱子流失快,不知道是不是真的
  • 雨木霖
    第8楼2013/10/18
    那个最高温度,一般是不在乎色谱柱寿命且分析的样品有需求的时候才会用到的。
    一般建议日常使用的时候,如果分析的项目没有特别要求高温,就比那个最高温度低20度
  • yifan1117
    第9楼2013/10/22
    一般最高低于允许最高的20度。
  • Doraemon
    第10楼2013/10/22
    用前,在温度设定在最高使用温度下20度老化。水作溶剂的话,柱温尽量低些,特别是极性柱。
