岛津GC-2010空气流速上不去
  • 小沈小菜
    2013/10/16
气相色谱(GC)
  • 气相2010空气流速上不去。分压为0.5mpa,air flow设定为400ml/min一直显示为5.1ml/min。错误代码E2005等检查一天 都没修好。求大神帮助。有spl进样口的参数设置的朋友能发一下吗?
  • 安平
    第1楼2013/10/16
    检查一下仪器空气入口的压力,如果正常,可能是硬件问题,需要报修。
  • 小沈小菜
    第2楼2013/10/16
    这个怎么检查???谢谢
    安平(byron1111) 发表:检查一下仪器空气入口的压力,如果正常,可能是硬件问题,需要报修。
  • 安平
    第3楼2013/10/16
    拆开色谱仪空气的入口,感觉空气压力。
    此时管路流量会很大。
    如果是这样,应该是电子流量控制模块损坏。
    第4楼2013/10/16
    有可能电子流量控制模块坏了。
  • yrp1987
    第5楼2013/10/17
    会不会某个地方漏气,可以查查看,之前我遇到过这样的问题,最后查到是漏气
    小沈小菜(v2790940) 发表:气相2010空气流速上不去。分压为0.5mpa,air flow设定为400ml/min一直显示为5.1ml/min。错误代码E2005等检查一天 都没修好。求大神帮助。有spl进样口的参数设置的朋友能发一下吗?
  • hfang2005
    第6楼2013/10/18
    FID点火之前, Air flow就是零。 显示5.1mL/min是offset值,实际上就是零啊。 你按Ignite 点火试试啊。它并不是有人想象的那样,先氢气和空气流量上去了,再启动点火。
    错误代码E2005是进样口流量条件设置问题(如果不漏气), 如果是毛细管柱子(小于0.32mm ID,分流进样)设置如下试试:
    Column flow 2.0mL/min
    split ratio: 20
    Purge flow: 3mL/min.
    其它的参数GC会根据你所输入的柱子的尺寸而自动算出来。以上流量条件只能保证机器不出错。 你还需在此基础上做出调整和优化以得到最佳的分离度和灵敏度。
