气体检测
wfuse001
第1楼2015/08/21
肯定有影响的。不过还有个问题你更要注意,测氨的吸收液,国标的浓度大大有误,必须用0.005mol/L的硫酸溶液,而不是0.5mol/L的硫酸溶液,也就是说,要把国标那个浓度稀释100倍再来做。否则一定做不出结果。到时候样品和标准都会出现大量沉淀,根本没法出任何色阶
第2楼2015/08/21
这个属于国标的一个勘误,不知道你们单位下发了这个勘误表没有
nizi110351100
第3楼2015/08/21
吸收液的问题已经改正过来了。现在就是担心纳氏试剂,不知道氨曲线的斜率一般是多少?好让我检验纳氏试剂是不是需要重配
名字长了容易引起注意
第4楼2015/08/21
氯化汞溶液慢慢加入到碘化钾溶液中,至生成红色沉淀为止这个应该浓度正好吧,你全部加进去虽然有红色沉淀,但是会过量的
forth
第5楼2015/08/21
买配置好的用吧,那么毒的东西。
jianhuilcn
第6楼2015/08/21
这是哪个标准的?HJ533是0.01M的硫酸溶液
hza123
第7楼2015/08/25
放置冰箱里面静止几天再来做实验,不一定会有什么影响。
