氨氮中相关系数怎么得来的
  • 慵懒的小q
    2013/10/17
水质检测
  • 求各位能人异士帮助!自己第一次做氨氮实验,知道截距和斜率后,相关系数怎么算出来呢?用软件算还是什么?分光光度计没有连电脑所以曲线是用excel画的,相关系数不知从何而来!请大家帮帮忙!
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 郭景祎
    第1楼2013/10/17
    一般使用最小二乘法来计算相关系数 这个百度一下就可以~
  • 该帖子已被版主-透明加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • abu80
    第2楼2013/10/19
    既然你会用EXCEL画曲线,也知道截距和斜率怎么算,应该知道相关系数的。
    具体是:右键点击曲线,点击“趋势线格式”,再点击“选项”,里面有一个“显示R平方值”,打个勾就可以了,当然结果是R的平方值,再自己计算器按按就搞定了。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:参与
  • gbluo324
    第3楼2013/10/21
    网上找个软件就可以,Excel不是很专业。或者买个100元左右的计算机,带有曲线功能的。
  • 狼牛牛
    第4楼2013/10/21
    呃 你的EXCEL已经画出曲线了还看不到R?!那里不是有个添加趋势线么?选择R那个打钩钩就能看到相关系数的平方了
  • 该帖子已被版主-透明加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • 第5楼2013/10/22
    excel上就可以得出的喂,点其中一个点右击试试
  • yinyunxia2008
    第6楼2013/10/23
    excel直接显示相关系数啊,如果自己算要很长时间的,电脑excel是最好的了,你可能是在操作的过程中,没有选择显示相关系数这个选项
  • yinyunxia2008
    第7楼2013/10/23
    附件一
    使用计算机excel软件计算校准曲线
    使用计算机excel软件计算校准曲线,步骤如下:(以亚硝酸盐为例)
    A打开excel软件,如下图输入文本及相关数据,
    B选中浓度和减空白后吸光度列中的所有数据,进行下列操作:电击,得到下图
    选择XY散点图得到下图
    点击下一步得下图
    点击下一步得下图
    在图标标题中输入“亚硝酸盐校准曲线”,数值(X)轴(A)中输入“浓度(mg/L)”,在数值(Y)轴(V)中输入“吸光度”点击完成得下图
    选中曲线中的任意一点,单击鼠标右键,选择“添加趋势线”选项得下图
    在类型中:选择“线性”,点击选项得下图
    点击显示公式(E)和显示R平方值(R)左边的选项框,点击确定得到下图,即完成校准曲线的计算,
    上图中即为校准曲线,注意此处所得的R是平方值,需要使用计算器进行开方才可得到R值。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • yinyunxia2008
    第8楼2013/10/23
    不好意思,上传不了附件,直接回复图片也不能显示,如有需要联系95894034QQ,我发给你,加我时注明仪器信息网
  • lczhfj
    第9楼2013/11/13
    利用EXCEL的图表功能,可得出R的平方,开平方根就得到R。
