ICP光谱
火狐
第1楼2013/10/18
这个得看元素种类吧,经常测试的如Cd,我感觉我们做的和标准品基本没啥偏差,有两次能力验证我们Z值都是0,不过这个估计是个巧合。
依风1986
第2楼2013/10/18
元素种类是一方面,不过您的种类还得与实际测试样品联系上!
abcpgf
第3楼2013/10/18
这个跟你测试条件关系很大。
面对面想你
第4楼2013/10/18
这个问题本身就有问题,准确度不是仪器,而是方法而言的。利用ICP测试各个元素都有所差异,使用不同的方法,也有不同,所以很难针对不具体的测试内容来谈准确度。
第5楼2013/10/18
测试条件也算一方面原因
第6楼2013/10/18
所以我像讨论ICP准确度来源,决定因素有哪些?
守一
第7楼2013/10/18
有的时候能力验证中位值不一定准确,我们碰到次搞笑的能力验证,化妆品的,中位值跟组织方自己做出来的结果偏差挺大,后面这个元素不做评价,当然这个元素是Hg,也比较特殊
sasha
第8楼2013/10/18
也就是说,组织方的均匀性、稳定性试验数据通过计算都符合要求,但是参加方的测定值比较集中,而与组织方的测定数据较大?
第9楼2013/10/18
难道组织方在发放样品前没有考虑可能出现的情况,均匀性,稳定性都好,那运输过程中样品性质发生变化引起结果变化
第10楼2013/10/19
现在都走航空快件,1-2天基本都能到达
