紫外可见分光光度计(UV)
uv-vis
第1楼2013/10/18
经常碰到这种情况,同一种物质 浓度不同 吸收峰形也会有一些不同 可能一个更尖锐 一个要平坦一些 但是位置一样
tutm
第2楼2013/10/19
1. 不太好确认的,紫外吸收光谱曲线不是充分条件。2. 浓度高,曲线下的吸收面积应该更大。
神兽小灰灰
第3楼2013/10/22
同一物质平行测两次出来的峰形也是不一样的,会漂移的~
第4楼2013/10/22
这应该不太正常吧是你的仪器有漂移还是溶液不稳定?
第5楼2013/10/22
个人感觉是溶液不稳定
qq493948013
第8楼2013/10/24
如果化合物比较复杂是正常的,但是最大吸收峰不会偏移太多,这个跟你加的溶液的浓度是有关系的
liuyuxi
第9楼2013/10/25
谢谢各位的帮助
小虾米
第10楼2013/10/29
如果浓度太低是有可能的
