ICP光谱
依风1986
第1楼2016/01/02
看元素是否有干扰了,一般金属都是王水溶解,还是比较好搞的
momo12
第2楼2016/01/02
之前我们测钢铁中锰硅都是用硝酸溶解样子,所以我想这个个元素是不是也可以用硝酸溶,但是我不知道是不是有的元素用硝酸溶解不了。王水太危险了吧。还有标液配置还要注意什么问题呢?
qianguiyun1
第3楼2016/01/02
配成混标更接近试样成分,用硝酸不能完全溶解试样
第4楼2016/01/02
一般是用硫磷混酸
第5楼2016/01/02
王水为什么危险啊?介质的匹配,最主要是元素共存,是否存在谱线间干扰?
999youran
第6楼2016/01/04
可以参考这个
abcpgf
第7楼2016/01/04
可以配成混标,硝酸能完全溶解吗?
云☆飘☆逸
第8楼2016/01/04
看标准,什么事情看标准
马尔塞夫
第9楼2016/01/08
可参考低合金钢的方法,国家标准
叶落寒秋
第10楼2016/01/19
这个得先标准了,。。。
