ICP光谱
tang566
第1楼2013/10/18
请问,降到多低。
依风1986
第2楼2013/10/18
突然降还是?仪器的稳定性有很多因素决定的
光谱小生
第3楼2013/10/18
哦,不好意思,可能我没有表述清楚问题,我的意思是仪器运行的时候,检测器温度一般稳定在-35度,我想这样的低温是通过什么保持的,是循环冷却水吗?
sasha
第5楼2013/10/18
是的,是循环冷却水的作用
第6楼2013/10/18
的确是冷却循环水带走仪器的内部热量
第7楼2013/10/19
循环水有一定的作用,但还有其它制冷部件才能将检测器的温度降到负35度。
popcorn
第8楼2013/10/19
循环冷却水设定在20度,不可能将检测器温度降到负35度。负35度应该是通过半导体降温吧。
第9楼2013/10/19
恩 ,我也觉得水循环冷却不太可能有这么大作用,半导体制冷,比较神奇!~
abcpgf
第10楼2013/10/19
冷却循环水是其中之一。
kinkioo
第11楼2013/10/28
ICP的检测器一般都采用半导体制冷器件(TEC),该器件通电的情况下可以在两个表面之间产生很大的温差,如果你保持热端面温度在室温(如通循环冷却水),那么冷端面的温度就可以达到零下几十度,只要TEC保持通电和热端面的散热,就可以保持冷端面的温度稳定。
