气相色谱(GC)
尘
第1楼2013/10/18
以前用这柱子能分开吗?
jankik
第2楼2013/10/18
能,分离度很好的
第3楼2013/10/18
那看看柱温设置是否被改动了吧
zyl3367898
第4楼2013/10/18
气流流量与以前一样吗?程序升温一样吗?
飘殇
第5楼2013/10/18
看看以前图谱的条件,条件没改的话老化下试试。
xiao-jin
第6楼2013/10/18
如果这根色谱柱原来是可以做的,则要注意仪器的条件是否被人无意调动了,先看看是否是进样器或色谱柱被拆动过。
第7楼2013/10/18
没有
第8楼2013/10/18
载气流量跟之前一样,因为2014C分流比都是通过手动调节的,不是通过软件控制的,所以被人调动了之后很难再调回去,搞得现在很麻烦
第9楼2013/10/18
老化倒是没想到,明天试试
第10楼2013/10/18
就是怀疑分流比旋钮被人当做载气/空气/氢气旋钮拧了
