ICP光谱
守一
第1楼2013/10/18
有没有光谱干扰,要看看这个
依风1986
第2楼2013/10/18
楼主最好上谱图,给出样品信息,什么类型样品,这样比较好分析
sasha
第3楼2013/10/18
ICP-OES测Cu的灵敏度是挺高的,LZ单单测Cu吗?还有没有其他元素?其他元素谱线对其是否有干扰?
环保兄
第4楼2013/10/19
去查查有没有谱线干扰或者线性过载。
abcpgf
第5楼2013/10/19
这个很正常呀,我们现在就是3条谱线的,不过看你取哪个数据了。
第6楼2013/10/19
我的有些元素也是三条谱线,针对测试的不同样品的
火狐
第7楼2013/10/21
楼主最好上个谱图看看,先看看是否有干扰,浓度超过线性没有,是否有饱和现象等等的都要考虑。我以前听人讲过,测锰的话可以有4个波长的读数(没有干扰)相加求平均值来计算测试值,大家可以探讨一下此方法的可行性。
第8楼2013/10/21
这个理论依据在哪里?有点奇怪
广结善缘
第9楼2013/10/21
果断上谱图再讨论,试问三个结果差别有多大
第10楼2013/10/21
是有点奇怪啊,呵呵,我上次做一个锰的质控样,我们领导就让我这么干,最终我还是选择认为比较合适的一个波长出的数据,我也只听说过这一次。
