气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2013/10/19
毛细柱的话,新的色谱柱没有。用过之后再接的时候不建议接反。填充柱都有前后
尘
第2楼2013/10/19
铭牌朝外一眼就能看到这是什么柱子了呀,方便
wakinqian
第3楼2013/10/19
接柱子前如果截掉前端,应该没什么问题,我这边做农残的,用vf的柱子正反不影响什么,
阿宝
第4楼2013/10/19
尽量不要反接,按照一开始的方向 通常是 铭牌字朝外 左边进样口
for_knowledge
第5楼2013/10/19
是的
飘殇
第6楼2013/10/19
一般开始的时候接的哪个方向以后都按那个方向接的。
xiao-jin
第7楼2013/10/19
填充柱有进与出区分,而毛细管柱我个人感觉没有什么大的区别,至于铭牌是表明色谱柱的品牌,因为有些厂家的进样器与检测器位置是不一样的。
zyl3367898
第8楼2013/10/19
还是铭牌向外好辨认,出的两个峰太近,如果这时将色谱柱接反,有可能两个峰重合。
fanchuangang
第9楼2013/10/19
色谱柱有正反之分,不要接错了
samson_liang
第10楼2013/10/19
一开始没有正反之分,到后面接了石墨环之后就人为的分了进样口端和检测器端,接反了可是对峰面积啊,峰拖尾有影响的喔
