气相色谱(GC)
sunrain001 2014/08/14
一、用正己烷或丙酮或二者的混合溶液浸泡、超声,时间看你着不着急用,着急用泡上半天,不着急的话过夜; 二、有顽固的污渍的话再用棉签擦拭;然后可用清水冲洗干净,风干; 三、加玻璃棉,用硅烷化试剂浸泡12h; 四、浸泡后用甲醇冲洗,冲洗完毕最好用氮气吹干。OVER
安平
第1楼2014/08/14
用有机溶剂擦拭干净内壁。
千层峰
第2楼2014/08/14
甲苯浸泡过夜,用棉签擦干净内部,然后用丙酮,甲醇清洗干净 。
sunrain001
第3楼2014/08/14
一、用正己烷或丙酮或二者的混合溶液浸泡、超声,时间看你着不着急用,着急用泡上半天,不着急的话过夜;二、有顽固的污渍的话再用棉签擦拭;然后可用清水冲洗干净,风干;三、加玻璃棉,用硅烷化试剂浸泡12h;四、浸泡后用甲醇冲洗,冲洗完毕最好用氮气吹干。OVER
DeeperBlue
第4楼2014/08/14
用竹签头上包纱布,蘸了有机溶剂(例如丙酮),插入衬管内来回擦拭。
zyl3367898
第5楼2014/08/14
也是这样操作,先用甲醇再用丙酮,然后泡在丙酮中用超声波超声,放在烘箱里烘干。
第6楼2014/08/15
我们每天用丙酮擦洗,不超声,不烘干。
oranbp
第8楼2014/08/18
有条件还是直接换新的
xiao-jin
第9楼2014/08/18
衬管属于色谱仪使用中的易耗品,如果样品污染性小,可以通过清洗来解决,以延缓衬管的使用寿命。如果对于分析时影响大,还是建议更换为好。要视具体分析来定,不能一概而论。
325402
第10楼2014/08/18
用乙醇超声洗洗看
slb114054
第11楼2014/09/05
3楼比较全面
