hnteng
第2楼2013/10/18
我们的机子是岛津6100。主要用来做多晶物相分析。配的铜靶。
之前我一直以为X衍射没有什么耗材。今天工程师说,主要就是光管了。要维护好。
工程师安装时我从里到外看了个遍。感觉这机子结构其实也不复杂。
一是大型变压器。用来把 220V 的电变成几万伏甚至几十万伏高压电。
二是光管。用来发射X射线。射线从阴极发现。阳极可配不同的金属靶。最常用的为Cu靶。据说能量最大。但钢铁样品不能用,或者不好用。
三是测角仪。因为做衍射要从不同角度射入。在某一或某些角度可能有峰,在有的地方没有峰。不同物质不一样。据此来检测物质的差异。
四是检测器。检测器我还没搞太明白。安装在测角仪上。随着角度的转动随时检测。检测器是什么计数器做成的还是啥?回头好好再看书。
五是电路板。电路板中一块大的是光管的控制器,一块是管那个大型变压器的,一块是管检测器的,一块是通讯板。安装时,还要在通讯板上再加一块带网线口的板卡,是连接电脑的。
六是冷却系统。用的是分体式的循环水冷却机。冷却水首先通过光管,再通过那个大变压器。因为两个都要冷却。要求管内压力是3KG。工程师特意在前面加了个大的过滤网。这样更好一些。
结构大致是这样。
为了防止射线外泄造成损害,我们将发出射线的那端对墙壁。
hnteng
第8楼2013/10/22
今天仪器加电调试了。工程师做得比较顺利。指标都通过了。
我在一旁了解了一下工作站的基本内容。好在我这几天看了书,工程师讲的术语我都懂了。工作站比较简单。无非就是设定下角度、电压之类。
我们这台机子角度从20度起,可做到150左右吧。
电压是3万伏到4万伏。电流是30mA,好像。
扫描方式是Q/2Q。这个是不是入射角与衍射角。工程师这样说的。但我觉得似乎应该是掠射角与衍射角?
图谱的处理,就是滤波、寻峰之类。这些东东在以前搞光谱时就接触过。基本是一样的。就是基本处理了。
我们做了单晶硅的标样。用PDF卡比较了一下。这个棒图原理简单,实际上就是把峰位标出来,峰强就是相对值。再者可以在谱库里找。但实际上,这个谱库的对比不像气质联用那样是比较容易的。因为衍射实际上跟化学的关系不如气质联用那样直接,因此,从这个谱库里找,首先要知道一些信息才可能弄对。因为很多种物质可能会有相同或相似的峰位。一般用3强峰来比对。这样可能会好一些。
仪器的维护,工程师就讲了光管的老化。具体程序有一个表可以用。
