原子吸收光谱(AAS)
cminzhen
第1楼2013/10/18
曲线最高点有点高,你可以试试把曲线整体稀释下,对于你的样品不知道你是怎么处理的,稀释了多少倍?
qlmkk
第2楼2013/10/18
降低最高点浓度,减小样品称样量或进行样品稀释
狼牛牛
第3楼2013/10/19
曲线点浓度太高了 我做过一次 不过记不清楚了 你可以把样品稀释一下呀
hsz123456
第4楼2013/10/19
镉的标准曲线范围在1ug/ml以下才成直线。
ldgfive
第5楼2013/10/20
火焰法镉的线性范围很小的
秋月芙蓉
第6楼2013/10/20
具体数据发上来看看吧,一般ABS不宜过高
桌子下面少个八
第7楼2013/10/21
我们的仪器也是在1ppm以下才成线性。建议LZ把标曲降低最高浓度,样品稀释
故乡的一片云
第8楼2013/10/23
曲线浓度太高了,一般不会超过2ug/mL,样品要稀释,这么高的浓度没法测
qq250083771
第9楼2013/10/30
你看看你的进样量是不是大了
abcpgf
第10楼2013/10/31
这个浓度不能太高,5ppm的应该没有问题呀。
