紫外分光光度法测锌合金中的铝含量
  • 千年老木
    2013/10/19
紫外可见分光光度计(UV)
  • 我们公司主要生产镀锌板,因此需要购买锌合金锭,其中铝的含量大约在0.2%左右,求助各位大神用紫外分光光度法如何检测锌锭中的铝含量,小弟不胜感激啊!
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • tutm
    第1楼2013/10/19
    可以先查一下锌合金检测的相关标准吧,应该有对应内容的
  • 秋月芙蓉
    第2楼2013/10/20
    依照标准来做比较好
  • qq493948013
    第3楼2013/10/27
    铝的标准方法好像是铬天青显色吧,同意楼上,楼主可以查标准看看
  • 烟雨江南
    第4楼2013/10/28
    GB/T5009.182-2003测定铝的标准,样品种类可能不适合,参考一下
    最好还是如楼上说的找锌合金检测的相关标准吧
  • tutm
    第5楼2013/10/28
    可以看下这份标准
    GB/T 12689.1-2010 锌及锌合金化学分析方法 第1部分:铝量的测定 铬天青S-聚乙二醇辛基苯基醚-溴化十六烷基吡啶分光光度法、CAS分光光度法和EDTA滴定法_标准_资料中心_仪器信息网
    http://www.instrument.com.cn/download/shtml/198680.shtml
  • 该帖子已被版主-小虾米加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 小虾米
    第6楼2013/10/29
    可以先看下标准!按照标准做比较靠谱
  • 千年老木
    第7楼2013/11/05
    有尝试过这个方法,但显色不太明显,效果不太理想,与实际结果偏差了50%左右……
