iangie
第2楼2013/10/20
确实是通过Bragg equation来算的,
由d=λ/2/Sinθ可知d是由θ和λ来决定的. 那么d的偏差就应该来源于θ和λ的偏差.
对d求全微分(忘了神马是全微分的请重修大一上学期)可得:
Δd/d=-Δθ/tanθ+Δλ/λ 注意这里的θ是弧度.
由于波长λ(CuKα=1.540596 angstrom)是已知的, 所以误差主要来源于角度θ. 注意d的单位跟波长一样也应该是angstrom.
一般Bruker的衍射仪,角度准确度可以达到0.01°,由上式作图可得:
所以, 通常的d精确小数后第四位, 如果你写的文章中d精确到了第5位, 那么reviwer很可能要你提供标样谱来确认你的衍射仪角度偏差是否小于0.001°......通常是不太可能的~
