这张衍射数据会是什么晶体呢?有哪几种晶体呢?
  • tongtianke
    2005/10/17
X射线衍射仪(XRD)
  • 首先要向电镜版的管理者们说声“对不起”。本来这个留言应该放到衍射仪版块上,但是鉴于衍射仪版块人气较冷,电镜版块人气很旺,而这个问题又急需解决,况且上次看到过一个类似的帖子,见shxie斑竹很热心,帮助分析了一下,所以就发到这个版块了。希望高手们或者shxie帮我分析一下这些数据说明衍射图有那些晶体以及各晶体的含量。谢谢!!!
    该产品采用如下氧化物制备:PbO(70-80%),ZnO(大于10%),B2O3(小于10%),BaO,SiO2这五种。
    共两个,同种产品,其中一个扫描区间20-40度,另一个扫描区间20-80度。
    衍射数据1
    衍射数据2
  • 第1楼2005/10/18
    晕,居然还有这么一手,不过我对XRD一知半解。你给出的数据都是峰位置和峰型的数据,而不是原始的数据。我也没办法做成原来那种图谱,对于是哪几种东西,也只能靠对谱了。你用的是老式的XRD吗?难道没有对谱的功能?要是定量俺可就不懂了。
  • 第2楼2005/10/19
    呵呵,没办法啊,我以为用上面的数据能用jade绘出来呢,如果我把衍射的图谱传上来,是不是会更好些啊?
    shxie 发表:晕,居然还有这么一手,不过我对XRD一知半解。你给出的数据都是峰位置和峰型的数据,而不是原始的数据。我也没办法做成原来那种图谱,对于是哪几种东西,也只能靠对谱了。你用的是老式的XRD吗?难道没有对谱的功能?要是定量俺可就不懂了。
  • 第3楼2005/10/25
    这东东在标准谱上找不到的话,就不好弄了。
    努力吧...
  • 第4楼2005/10/30
    你第一个数据还有强度,第二个数据怎么连强度都没有了,这更没法看了。建议你把原始数据用ASC码格式上传,也许有人能用软件帮你看看。
  • 第5楼2005/11/01
    1。用标准物质定量作,可以选用有参考强度比的卡片,对比计算
    2。用Rietveld全谱拟合,需要详细的结构信息,由物种组成的花,基本可以放弃
    所以对对参强度比,估计个大概含量已经很不错了。
    tongtianke 发表:首先要向电镜版的管理者们说声“对不起”。本来这个留言应该放到衍射仪版块上,但是鉴于衍射仪版块人气较冷,电镜版块人气很旺,而这个问题又急需解决,况且上次看到过一个类似的帖子,见shxie斑竹很热心,帮助分析了一下,所以就发到这个版块了。希望高手们或者shxie帮我分析一下这些数据说明衍射图有那些晶体以及各晶体的含量。谢谢!!!
    衍射数据1
    衍射数据2
  • 第6楼2005/11/06
    SiO2,Ba3PbO,Pb2ZnSi2O7 这几种相存在的可能性较大,但没有一种能很好地吻合。
    相的结晶度相差很大,定性分析可信度低。
  • 第7楼2005/11/07
    为何说定性分析可信度低呢?还有怎么知道相的结晶度相差很大呢?,你仔细看看,帮我确认一下是不是Pb2ZnB2O6和Pb4B2O7呢?
    maxwell 发表:SiO2,Ba3PbO,Pb2ZnSi2O7 这几种相存在的可能性较大,但没有一种能很好地吻合。
    相的结晶度相差很大,定性分析可信度低。
