气质联用(GCMS)
爆发吧,小宇宙
第1楼2013/10/22
进样选择自动进样器才就可以的
fanrunzhen
第2楼2013/10/22
我的自动进样器坏了,所以手动进样
steven
第3楼2013/10/22
用进样针从进样口扎样品进去,然后按仪器面板的start键。
symmacros
第4楼2013/10/22
要先在select Injection Source/Location/进样方式里面选Manual/手动.
千层峰
第5楼2013/10/22
方法设定里面设为手动进样,待机器状态稳定后,用进样针取样进样,然后按面板的start键,拔针。
tang566
第6楼2013/10/22
将进样方式设定为手动进样,再手动请求预运行,仪器就绪后,插针进样,拨针后,按开始键。
第7楼2013/10/22
那就是说不用在方法编辑窗口点击“确定并运行方法”?
第8楼2013/10/22
我的操作是:编辑方法已选了手动进样,方法编辑完成后,待仪器稳定,按GC面板上的Prerun,等GC就绪,用微量注射器吸取试液后由进样口进样,然后按GC面板上的start,可仪器不工作,显示空闲。并有提示:运行方法错误
第9楼2013/10/22
第10楼2013/10/22
若是手动进样,编辑完方法后不用点击上图中的“确定并运行方法”?直接在GC面板上按prerun后,仪器就绪后手动注射样品,然后按GC面板上的start?
