气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2007/03/07
是气体漏气的声音?还是电路吱吱的声音?气体只有一点一点的检查后,才能排除。如果是电的话,可能是有节点的地方有问题,需要电工来处理了。
sunqf03
第2楼2007/03/07
不是气体漏的声音,也不是电路的吱吱声。有些像是风机的噪音似的,奇怪的是一会大,一会小。
水番
第3楼2007/03/07
你用的自动进样器吧,可能这个噪声是进样塔造成的
第5楼2007/03/07
是用的自动进样器,这样的声音会不会影响仪器的正常工作呢? 如何消除这样的噪音呢? 谢谢!
xiaobinbin
第6楼2007/03/09
你的柱温是多少?可能是散热是鼓风机的响声!
ylity905
第7楼2007/03/09
进样口 有风扇 打开上面的板能看到 如在保修期内 最好让厂家来维修或更换
guohua
第8楼2007/03/10
楼上回答接近事实。
shuiqiaobi
第9楼2007/03/11
把进样器关掉,确认一下是不是进样口的声音
xiaosha
第10楼2007/03/11
不说还不知道,好象声音真的比较大诶,应该是自动进样器的.
