北京柯莱斯 2013/10/23
点火前,将氢气调到0.15MPa,空气0.015MPa 点火后,缓缓调回到工作压力,氢气0.1MPa,空气0.03MPa 如果容易熄灭,就点燃一两分钟后,再调回到工作压力 这是9790设计上的非人性问题,日本的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]有专用点火按钮。 按下点火按钮,其实就是堵掉一部分空气,点燃后松手,空气恢复原量。 而9790要来回折腾调两次气压,好烦。
scorpio6 2013/10/23
点火不成功有很多原因的。我的建议有(FID):1、可以把氢气的比例调大些,尤其是关机了好几天,管路里有可能会进入空气,此时按照平常的比例点火,氢气实际流量是达不到数值显示的那样,所以点不着。调大氢气流速走一段时间排掉空气,再点火,点着后再降低氢气流速到平时的数值;2、检查点火线圈,看是不是被污染了,堵住了,清洗后一般没什么问题。 祝LZ早日解决问题!
