农残检测
雾非雾
第1楼2013/10/22
感觉应该没有区别。我们加标就是先加气质混标后加液质混标(也可能倒过来)然后最终分液定容,分别进仪器,计算各农药的回收率。
langlang11
第2楼2013/10/23
有区别也是两种混合后体积会缩小,但是体积都很小
zyl3367898
第3楼2013/10/23
峰面积会变大还是变小。
MMYG
第4楼2013/10/24
如果忽略体积的变化,理论上这两者的回收应该是一样的。
秋醉虞阳
第5楼2013/10/24
我觉得还是有差异的。毕竟体积不同了
wangjs
第6楼2013/10/29
没区别,经过前处理,两种方法效果是一样的
西北风
第7楼2013/10/31
正常情况下回收率应该不会有差别吧,如果你的标准溶液稀释溶剂与样品提取溶剂的极性差别较大,那可能就有差别了。
