乳制品检测
ciopl陈三
第1楼2013/10/24
稀释的够不够?衍生化试剂够不够?这个跟奶粉含量不一样的话要两个东西的量要做调整不然衍生化不完全测出来的值就会偏低。
第2楼2013/10/24
可以尝试减少称样量,增加铁氰化钾的浓度和体积量
Jun Nan Li
第3楼2013/10/28
称样量减少会不会影响检出限值呢?
第4楼2013/10/29
复合营养素里面的含量应该是很高的,所以不会影响,具体的稀释度要看含量水平在多少。响应是够
