水质检测
星空璀璨
第1楼2013/10/23
亲,你用的是连华的那个型号的仪器?测定的是什么指标?如果我没猜错的话,消解后比色时出现浑浊应该是测试COD指标的吧?我就遇到过,我们公司用的是他们家的3C型,起初使用时就出现过这种困扰。如果出现浑浊很大可能性是因为氯离子干扰。你可以用它们家的高氯试剂,很管用。希望对你有帮助。
吱吱吱2105
第2楼2013/10/23
应该是楼上所说的氯离子干扰导致的
peiliming
第3楼2013/10/23
谢谢楼上的,我们是测COD的,我们用的是能测3个参数的6C。但是高氯水样,我们以前遇到过,一般加了E试剂就出现沉淀了,这个怎么在倒入比色皿后出现沉淀了呢?多亏我细心,不然就麻烦了。不知他家的高氯试剂能掩蔽多大的氯离子呢?
第4楼2013/10/23
额,不好意思,具体能到多少还真没有测试过。但我做过氯含量到3000mg/L的是没问题的。
水源守护者
第5楼2013/10/23
如果不是氯的问题,你可以离心后试下
第6楼2013/10/23
这个值已经高了,离心不行了。有可能是氯离子影响,我先用二楼说的高氯试剂试试。
第7楼2013/10/25
按楼上说的,采用连华的高氯试剂做了下实验,还真没有沉淀了,自己配制了高氯标样进行了实验,采用高氯试剂,测氯含量3000mg/L的还挺好。但是测4000mg/L的也没沉淀,但数值有点高了,超过10%的误差限了。
希望是未来
第8楼2013/10/31
测水样中的COD值当发现浑浊现象时,一般都是水样中的氯离子高所致,如您的水样COD浓度值较高,如大于100MG/L,你可以采取稀释的方法来消除浑浊现象进行测定,希望能帮到您!
大螺丝钉
第9楼2013/11/06
这种情况,稀释一下试试呢?这样应该不需要高氯试剂就行,我们也是用的连华科技的产品,是5B-3CV8,因为我们这边没有高氯试剂了,就选择稀释做的
