乙二胺四乙酸镁二钠盐鉴别?
水质检测
  • 在配制氨-氯化铵锾冲溶液中所加的乙二胺四乙酸镁二钠盐,测定水样硬度之前,对所用Na2MgY必须进行鉴定,以免对分析结果产生误差。鉴定方法:取一定量的Na2MgY溶于除盐水中,按硬度测定方法测定其中Mg2+或EDTA是否有过剩量,根据分析结果精确地加入EDTA或Mg2+,使溶液中EDTA和Mg2+均无过剩量”。在上面所说的测定Mg2+或EDTA是否有过剩量,是否是说:取一定体积V1的除盐水,测其除盐水的硬度为YD1。按上面所说在同样体积V1的除盐水中加入Na2MgY,测量硬度为YD2。然后根据YD1和YD2硬度比较,所消耗EDTA标准溶液体积变化,来说明Mg2+或EDTA谁多,如果EDTA标准液消耗体积变大,说明Mg2+离子多。我的理解对不对,大家告诉下我好吗。再问下市售的乙二胺四乙酸镁二钠盐中的Mg2+和EDTA含量是不是1:1呀?除
  • 该帖子已被版主-透明加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • zmxorhhxa
    第1楼2013/10/24
    国标上没有用乙二胺四乙酸镁二钠盐。。。 用的是乙二胺四乙酸二钠与硫酸镁合成乙二胺四乙酸镁,或直接加乙二胺四乙酸镁~~~并且这个无需作定量,只要求不过量就可以,是否过量用加铬黑来判断。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:参与
  • baojiqjz
    第2楼2013/10/24
    有朋友能给解释下吗?
  • 名字长了容易引起注意
    第4楼2013/10/25
    二楼已经解释的很清楚了啊,不过我们做一般直接用标准去滴定了,不再自己配
  • baojiqjz
    第5楼2013/10/26
    书上说加些乙二胺四乙酸镁钠二盐,是为了提高显色灵敏度。我在市场上买了乙二胺四乙酸钠二镁,不知所买的试剂中的EDTA和镁的摩尔比是否是1:1呀?,请二楼和四楼朋友帮忙解释下,好吗?“国标上没有用乙二胺四乙酸镁二钠盐。。。 用的是乙二胺四乙酸二钠与硫酸镁合成乙二胺四乙酸镁,或直接加乙二胺四乙酸镁~~~并且这个无需作定量,只要求不过量就可以,是否过量用加铬黑来判断。
    国标上没有用乙二胺四乙酸镁二钠盐。。。 用的是乙二胺四乙酸二钠与硫酸镁合成乙二胺四乙酸镁,或直接加乙二胺四乙酸镁~~~并且这个无需作定量,只要求不过量就可以,是否过量用加铬黑来判断。”如果如二楼朋友所说不用作定量,我又如何用铬黑T,来判断EDTA和镁是谁过量了呢?
  • 第6楼2013/10/27
    既然是买的,你就要问卖的人了吧。毕竟不是自己配的,谁敢说呢
  • zmxorhhxa
    第7楼2013/10/27
    没有用过乙二胺四乙酸镁钠二盐,这个不太清楚,但从其分子式上看,这里的镁离子与乙二胺四乙酸根不是1:1平衡的,因为里面还有钠离子。。。
    乙二胺四乙酸镁里面镁离子与乙二胺四乙酸根是1:1平衡,但实际上国产的很多试剂纯度都不是很好,情况就不是太好说了。。。。
    用铬黑T判断是否平衡,在加入乙二胺四乙酸镁后,于缓冲溶液中加数滴铬黑T,颜色如是紫红色则说明镁离子过量,在计算结果时应扣除试剂空白值。颜色如果天蓝色,取少量缓冲溶液,加入极少量硫酸镁,颜色应变成紫红色,如依然是纯蓝色,说明乙二胺四乙酸根过量,更换试剂。
    baojiqjz(baojiqjz) 发表:书上说加些乙二胺四乙酸镁钠二盐,是为了提高显色灵敏度。我在市场上买了乙二胺四乙酸钠二镁,不知所买的试剂中的EDTA和镁的摩尔比是否是1:1呀?,请二楼和四楼朋友帮忙解释下,好吗?“国标上没有用乙二胺四乙酸镁二钠盐。。。 用的是乙二胺四乙酸二钠与硫酸镁合成乙二胺四乙酸镁,或直接加乙二胺四乙酸镁~~~并且这个无需作定量,只要求不过量就可以,是否过量用加铬黑来判断。
  • baojiqjz
    第8楼2013/10/28
    谢谢hhxa你的详细解释
    zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:没有用过乙二胺四乙酸镁钠二盐,这个不太清楚,但从其分子式上看,这里的镁离子与乙二胺四乙酸根不是1:1平衡的,因为里面还有钠离子。。。
