【微观看世界】小小鼠标光学引擎,内有广大乾坤世界
  • sc360xp
    2013/10/23
    x射线仪器
金相显微镜
  • 【微观看世界】小小鼠标光学引擎,内有广大乾坤世界
    1964年,美国斯坦福研究院年轻的科学家道格拉斯·恩格尔巴特博士(Douglas Engelbart)发明了鼠标。第一只鼠标的外壳是用木头精心雕刻而成,整个鼠标只有一个按键,在底部安装有金属滚轮,用以控制光标的移动。
    经过近50年的发展,鼠标已经脱离了原来笨重简陋的形态,发展为轻盈美观、功能强大的光电鼠标,成为了电脑部件必不可少的一部分。
    下面,一台老式的单目光学生物显微镜(1972年重庆牌),带你进入光电鼠标的微观世界。
    光电鼠标结构
    华硕的一款光电鼠标,蓝光LED的光线很漂亮:
    拆开后,内部元件很少、非常简单,但精度和速度不低,得益于采用了一颗A2700光学传感器。
    A2700ADNS-2700Avago安华高公司201012月推出的全球最小光学鼠标传感器。将光学传感器、控制器等都集中在一颗小巧高集成度的SoC片上系统芯片中,大大简化了鼠标、轨迹球等定位设备的内部结构。
    A2700在一颗面积仅9.9x9.1mm8pin DIP封装SoC芯片中集成了LED光学传感器IAS图像采集系统),数字信号处理器DSP以及USB输出电路,还包括晶振频率发生器和负载电阻,可以省去多种外部组件,简化鼠标结构。芯片内包含一次性编程存储空间,厂商可写入制造商识别信息,设定鼠标分辨率、传感器方向等。该传感器不需要精确定位,可方便大规模组装制造。分辨率为2501250CPI最大速度每秒30英寸最大加速度8G
    光电鼠标工作原理
    采用数字光电技术,用发光二极管(LED)的光照射鼠标所在物体的表面,鼠标光学传感器的CMOS感光单元每隔一定的时间就对表面做一次快照,获取图像信息。接着通过光学芯片中的数字信号处理器(DSP)分析处理两次快照图片的特性,来决定坐标的移动方向及数值,然后通过光学引擎的集成逻辑接口单元将数据传送到微控器中,最后由微控器与PC主机传送和接收数据完成鼠标在屏幕上的移动。由于需要对图片进行扫描才能确定鼠标的位移,因此这个扫描的频率就成为衡量光电鼠标的一项重要参数。更高速的传感器可以避免针的抖动和不规则移动现象,提高瞄准精度。
    光学芯片微观世界
    用刀尖将光学芯片光孔盖板拨开:
    芯片全貌:
    用光学显微镜观看芯片结构:
    下图左下部21×21=441CMOS光电器件组成的矩阵感光单元,它恰似一部相机,用来拍摄鼠标物理位移的画面。CMOS感光块会将一帧帧生成的图像交由光学传感器内部的DSP数字信号处理器,上部进行运算和比较,通过图像的比较,便可实现鼠标所在位置的定位工作,再由内部微控制器(上部)与PC之间传输控制信号。芯片右下部大块的灰色区域是数字电路。
    放大看,“田园风光”(右下边)——数字电路;“大型工厂、社区”(上边)——DSP微控制器;城市能源中心“原子反应堆”(左下边)——CMOS矩阵感光单元
    下面是另一款某厂鼠标光学传感器芯片的显微镜图片:
    哇,金线狂舞,数了一下,有25根之多!光电鼠标的含金量不低哦。
    这么多金线的焊接可不是简单的一件事,采用了一种叫做IC芯片引线键合技术
    IC芯片引线知识
    IC芯片引线的技术又称引线键合技术(WB:是将半导体裸芯片焊区与微电子封装的I/O引线或基板上的金属布线焊区用金属细丝连接起来的工艺技术。
    常用引线键合方式有三种:热压键合,超声键合,热超声波(金丝球)键合
    超声键合:超声波发生器使劈刀发生水平弹性振动,同时施加向下压力。劈刀在两种力作用下带动引线在焊区金属表面迅速摩擦,引线发生塑性变形,与键合区紧密接触完成焊接。常用于Al丝键合,键合点两端都是楔形。
    热压键合:利用加压和加热,使金属丝与焊区接触面原子间达到原子引力范围,实现键合。一端是球形,一端是楔形,常用于Au丝键合。
    金丝球键合:用于Au(金)和Cu(铜)丝的键合。采用超声波能量,键合时要提供外加热源。
    不同键合方法采用的键合材料也有所不同:
    热压键合和金丝球键合主要选用金(Au)丝,超声键合则主要采用铝(Al)丝和Si-Al丝(Al-Mg-SiAl-Cu等)
    键合金丝是指纯度约为99.99%,线径为l850μm的高纯金合金丝,为了增加机械强度,金丝中往往加入铍(Be)或铜。
    键合技术(WB)作用机理:提供能量破坏被焊表面的氧化层和污染物,使焊区金属产生塑性变形,使得引线与被焊面紧密接触,达到原子间引力范围并导致界面间原子扩散而形成焊合点。引线键合接点形状主要有楔形和球形,两键合接点形状可以相同或不同。
    下面是引线接点的电镜图片(根据网图制作)
    鼠标光学传感器芯片的引线键合点采用了球形与楔形两种方式。
    下面是A2700的金丝引线的球形键合点图片,接触点质量很好:
    下面是另一只芯片的金丝引线的球形键合点图片,接触点质量很好:
    下面是A2700的金丝引线的楔形键合点图片,接触点质量很好:
    下面是另一只芯片的楔形键合点图片,细看,键合温度过高,引出金属片都变色了,接触点质量不好,寿命不长:
    结束语:通过显微观看,发现一个小小的鼠标竟有这么高的技术含量,感叹科技改变世界啊!另外,仅仅从从芯片引线的键合工艺就看出厂家不同,质量不同。记得一位航天工程师朋友讲,一枚航天级486CPU芯片要5000美元。可见买仪器要注重看性价比,不能只看价格最低;有些关键仪器的采购要做好功课,才能下手。
  • 该帖子已被版主-小M加15积分,加2经验;加分理由:好作品,好原创
  • 小M
    第1楼2013/10/24
    不看不知道,细看吓一跳!
    没想到小小鼠标科技含量不低啊!
  • wulin321
    第2楼2013/10/24
    高清 太清楚了
  • luci
    第3楼2013/10/24
    长见识了,谢楼主。
  • fisher8272
    第4楼2013/10/25
    感谢分享,让我学习了鼠标的工作原理。
  • ldx_8261
    第5楼2013/10/30
    讲得很详细,楼主是不是生产鼠标的
  • 比克曼
    第6楼2013/10/30
    看到您的作品了~~已经添加到【微观看世界】作品集里边了,如果还有作品的话可以继续参加,活动截止到11月18号呢
  • lengmiang
    第7楼2013/11/02
    不错的帖子,支持了!
  • true blood
    第8楼2013/11/06
    哇,我还以为旁边的是一根根棉签呢。学习了,谢谢!
  • unht
    第9楼2013/12/11
    这个不错,技术含量高
  • 第10楼2013/12/31
    连接器、usb、fpc、HDMI、ddr等产品的CCD平整度检测仪、全自动检测包装机、CCD视觉检测器、自动化机器设备的设计、生产和销售call我1五八14一五一116
