农残检测
MMYG
第1楼2013/10/24
NY/T1275-2007的确不好理解,不好不好操作。没有做过。
秋醉虞阳
第2楼2013/10/24
淋洗液是将没有吸附的成分洗去,通常是里面的杂质,当然也有可能带有待测物,所以一般有些老师也会分开收集。洗脱液洗脱的是你的待测物组分,这个就不用细说了
雾非雾
第3楼2013/10/26
C18柱是反相柱,一般常见是的极性的上样液,用中强极性的溶剂洗脱,这个方法中它是用弱极性的溶剂洗脱,这样色素或一些杂质很可能会被石油醚/正己烷(8.5:1.5)洗脱下来,弃去淋洗液应该是为了除去一些杂质的。
hujiangtao
第4楼2013/10/31
直接用761的方法就可以
西北风
第5楼2013/10/31
一步是选择性吸附,吡虫啉在石油醚中的溶解度比较大吧,加大石油醚的比例有利于目标物从SPE中的洗脱
